Shivaki STV-208M4 - сгорает НОТ
san06
san06
Сообщение #1 От 29/10/2009 12:50 цитата
Вот уже третий раз с периодичностью в 2-3 недели в этом ТВ, собранном на TMP47C434N, TA7680AP, TA7698AP, LA7830, TDA1013, вылетает НОТ, все литы по питанию строки заменены, в цепи видеоусилителя кондер10X100 заменен, tdks пропаян 115 вольт в норме сначала грешил на скачки напруги в данной местности,где эксплуатировался ТВ, но и этот вариант отпал, в городе на прогоне 2 недели каждый день с 8 до 5 сегодня екнулся, НОТ стоял В1554, заменен оба раза на 2SD1650, брал в одном месте, может попробовать S20055N или 1803DH
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 29/10/2009 12:56 цитата
А что, названия и шасси у телевизора нет? FBT какой?
san06 писал:
может попробовать S20055Nили 1803DH
А может разобраться, почему он горит? Какое сопротивление К-Э у пробитых HOTов?
san06 писал:
Каким боком это к HOTу относится?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 29/10/2009 13:14 цитата
san06 писал:
скачки напруги
с БП
san06
san06
Сообщение #4 От 29/10/2009 13:25 цитата
SHIVAKI STV-208M4
но 2-3 недели , работает к чему придраться..
короткое...
, здесь соврал,каюсь второй улетел D1877..
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 29/10/2009 13:43 цитата
san06, замени электролит по питанию видеопроцессора.
san06
san06
Сообщение #6 От 29/10/2009 13:54 цитата
, по 33 н был поменян, правда номинал стоит10X16
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 29/10/2009 13:57 цитата
san06, 10мало, поставь 100мкфХ25вольт.
san06
san06
Сообщение #8 От 29/10/2009 14:02 цитата
я бы и не стал создавать тему,потому как инфы по ремону завались. но про это уебище лишь на rc5 " и мониторе тема "шиваки убивает ноты",но там смерть мнгновенная, а здесь же пашет с утра до вечера 3 недели ,потом наступает кирдык.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 15:18
впопыхах тогда менял литы и вместо 100 поставил 10, недовольство, огорчение
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #9 От 29/10/2009 14:23 цитата
06. Ставь BU 2508 он выдержит.У старых Шарпов такая же беда. ТДКС полу дохлые.
san06
san06
Сообщение #10 От 29/10/2009 14:28 цитата
вот как раз в заначке нашел классно!
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #11 От 29/10/2009 14:42 цитата
06. С буквой D на конце ставь. С бук А не пойдет.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 14:46
И пасты побольше нанеси. Теплоотдача в твоем случае важна очень.
san06
san06
Сообщение #12 От 29/10/2009 14:49 цитата
уже поставил df
MASTER+
Сообщение #13 От 29/10/2009 15:09 цитата
san06 писал:
..вылетает НОТ
...115 вольт в норме
БП на трёх транзисторах- литы новые?
1. Разгон БП
2. ОСа
3. Лучше ST1803DX
san06
san06
Сообщение #14 От 29/10/2009 19:31 цитата
MASTER+ писал:
1. Разгон БП
2. ОСа
3. Лучше ST1803DX
1, 2 варианты маловероятно, если из-за них, то это после 3 недель работы будет 8 чудо света,
3 уже поставлен BU2508 хотя и в начале поста тоже ориентир был на S20055N или 1803DH
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 29/10/2009 19:48 цитата
san06, проследи цепь строчного импульса от самого видеопроцессора, замени всё по возможности.. У меня похожее было, но правда в Соньках (BE-2A), там резистор 100 Ом SMD начинает менять номинал, пока не обрывается совсем. Но пока он оборвался, аппарат трижды возвращался с битым HOT насквозь. Телевизор отрабатывал 1-2 недели.. А подбор транзистора ничего не даст, пока деффект имеет место...
san06
san06
Сообщение #16 От 29/10/2009 20:13 цитата
пока плату не поставил в тв обязательно все заменю, еще все предложения приветствуются!
answer
answer
Сообщение #17 От 29/10/2009 20:14 цитата
шасси МК-II
схема есть, но плохого качества.
на удачу,Х401 .
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 29/10/2009 20:24 цитата
san06 писал:
tdks пропаян
А ТМС?
san06
san06
Сообщение #19 От 29/10/2009 20:26 цитата
хотя собственно резюк на 82 ома и кондер на 0,01 мкф в цепи строчного импульса больше тут менять нечего.........
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 21:29
А ТМС?
навскидку уже не помню пропаивал или нет, плата на работе.....
