TOSHIBA MODEL 21N3XRT2 перенапряжение сети.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 19/05/2009 18:26 цитата
Всем доброго дня,привезли на ремонт аппарат TOSHIBA MODEL 21N3XRT2 шасси упс! .
состав аппарата.управление-TMP87CK38N-2C00
видео-TB1231CN
память-24WCO4P
кадр.-TA8403K
БП.-STR-Z2154B
TDKC-TFB4125CH
звук-TDA2611A.
Со слов хозяина было перенапряжение в сети,при проверки блока питания проверял все первичные и вторичные цепи,был заменен лит по сети,микруха STR-Z2154B умерла,вопросик кто подскажит что за элемент стоял в цепи питания этой микрухи по первой ноге,на самой плате ее разорвало на куски схемы нету.Также перещупал всю обвязку микросхемы ничего не нашел страшного.
Audi-100
Сообщение #2 От 19/05/2009 18:32 цитата
если быстро надо, попробуй скачать даташит на микруху, там в типовой схеме включения можеш прикинуть. (сам иногда так делаю)
barabashka
Сообщение #3 От 19/05/2009 18:35 цитата
Дроссель и предохранитель.
НПР
НПР
Сообщение #4 От 19/05/2009 18:42 цитата
ОК.буду пробовать минять микруху.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 19/05/2009 19:22 цитата
НПР писал:
НПР, шасси у тебя указано неверно, правильно будет шасси S8E, поправь вверху.
Фото твоего шасси с данными и схемой смотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic110533.html
MASTER+
Сообщение #6 От 20/05/2009 12:36 цитата
НПР писал:
Из похожей схемы видно - дроссель и предохранитель по +300 Вольт.
S
