TOSHIBA MODEL 21N3XRT2 перенапряжение сети. | |||
| НПР 19/05/2009 18:26 |
Всем доброго дня,привезли на ремонт аппарат TOSHIBA MODEL 21N3XRT2 шасси .
состав аппарата.управление-TMP87CK38N-2C00 видео-TB1231CN память-24WCO4P кадр.-TA8403K БП.-STR-Z2154B TDKC-TFB4125CH звук-TDA2611A. Со слов хозяина было перенапряжение в сети,при проверки блока питания проверял все первичные и вторичные цепи,был заменен лит по сети,микруха STR-Z2154B умерла,вопросик кто подскажит что за элемент стоял в цепи питания этой микрухи по первой ноге,на самой плате ее разорвало на куски схемы нету.Также перещупал всю обвязку микросхемы ничего не нашел страшного. |
| Audi-100 19/05/2009 18:32 |
если быстро надо, попробуй скачать даташит на микруху, там в типовой схеме включения можеш прикинуть. (сам иногда так делаю) |
| barabashka 19/05/2009 18:35 |
Дроссель и предохранитель. |
| НПР 19/05/2009 18:42 |
ОК.буду пробовать минять микруху. |
| БУНЯ 19/05/2009 19:22 |
НПР, шасси у тебя указано неверно, правильно будет шасси S8E, поправь вверху. Фото твоего шасси с данными и схемой смотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic110533.html |
| MASTER+ 20/05/2009 12:36 |
Из похожей схемы видно - дроссель и предохранитель по +300 Вольт. |
