Замена проц-ра на Rolsen c29sr57t
igoman
Сообщение #1 От 26/10/2007 13:27 цитата
Здравствуйте!!!
Можно ли заменить проц TDA9365AXT V1.8C на TDA9365 X32 1.8d ?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 26/10/2007 21:29 цитата
igoman, по моему да.
EW есть в обоих, подключение памяти по шинам там на 62, 63 ноги.
Возможно будет несовпадение по управлению клавиатурой, режимом mute (mute как и по ногам так и по полярности управ. уровня), но это вряд-ли.
Скачай схемы на обоих процах, и сравни выводы ног 1-8, 10, 11, 62, 63.
Но по моему должно пойти.
X1-43
X1-43
Сообщение #3 От 19/11/2007 00:37 цитата
d - для мультивизоров (+dvd)
c - для телевизоров
так что в эту сторону можно , а не наоборот.
igoman
Сообщение #4 От 27/12/2007 09:50 цитата
Заказывал проц через Инет, сказал что нужна TDA9365AXT V1.8C ответили что есть v 1.8g - я и заказал.
Пришла TDA9365PS/N3/5 с наклейкой TDA9565 -x32 1.8g возникает вопрос можно ли заменить одно на другое или нет?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2007 10:54
Еще вопрос новичка: можно ли МС TDA9365PS/N3/5 перешить?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 27/12/2007 11:50 цитата
igoman писал:
в домашних условиях нет
igoman
Сообщение #6 От 09/01/2008 07:21 цитата
Заменил TDA9365AXT V1.8C на TDA9365PS/N3/5 с наклейкой TDA9565 -x32 1.8g. Телевизор заработал. Геометрия искажена, но каналы переключаются, звук регулируется. Только одна проблема - нет никаких надписей: ни номеров каналов, ни надписи громкость, в меню просто серые окна с выделенной строкой.
Скачал инструкцию по сервис меню: в сервисе тоже пустые окна, но по инструкции геометрию примерно выставил.
Вопрос такой: можно ли как-нибудь вернуть надписи?
igoman
Сообщение #7 От 11/01/2008 08:31 цитата
А если инициализировать память надписи появятся или нет?
Все таки где зашиты все надписи: в проце или в памяти?
>Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–».
Через несколько секунд на экране возникнет сообщение PRx Vx.xx, а под ним – сообщение «ready».
igoman
Сообщение #8 От 17/01/2008 12:30 цитата
Подскажите, плиз, как защитить проц от статики, проходящую через сенсорную клаву на телевизоре?
А то опять через неё пробило, только на этот раз проц выжил. Только на одном канале растр растянут, в сервисном меню геометрия на канале нормальная. При переключении на этот канал - ТВ переходит в ДР.
Руслан
Сообщение #9 От 17/01/2008 13:43 цитата
igoman, дык а у тебя бандаж на ПК есть???можна и другой на тюнер кинуть.
igoman
Сообщение #10 От 17/01/2008 14:51 цитата
Вопрос новичка: А почему на тюнер?
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 17/01/2008 15:36 цитата
igoman, а вы на LG FLETRON посмотрите подмигивание
J
