Spark
Принесли в ремон с неисправным БП. Силовой ключ на STR-D5095 пробой. Выпаян (отсутствует) тиристор CR5AS-8 в наличии такого не оказалось. Поставил CR5AS-12. Пробой лавинного диода R2KY. Заменил, проверил всю объвязку. В порядке. БП ожил. Напруги все в норме, ни че не греется. Тели прогнал 2_а часа. Всё прекрасно работает. Выдал клиенту.
Вчера привезли повтор. Со слов клиента : выключается через 20 мин работы. Стывлю на прогон снова. Выключился после 4_х часов работы. На БП на выходе 0. Если выключить и снова включить, то БП не запускается. А если включить через 2-5 мин. То снова телик работает. Пропаял весь БП с флюсом ЛТИ-120. Проработал минут 40 и снова вырубился. В общем БП живет своей жизнью. Может через 20 мин вырубиться, а может и через час, два, три. Посоветуйте, где еще копать. Может кто с такой бедой встречался? |
loony
| А локально нагревать пробовал?Как бп с лампочкой работает? |
Spark
| На первой, что ставил, STR D5095 на лампу 40 Ватт напруга 95 Вольт после 20-40-60 мин работы начинала плано расти .До135 Вольт ( приотключенной защите ). А на второй микрухе , но из той-же партии работет 5-8 часов и потом только начинает расти напруга. Я все-же склонен думать, что партия микросхем бракованна. Вот не знаю, гдеб взять из другой партии и убедиться на 100% в правильности или не правильности моих выводов. |
loony
| Попробуй греть-остужать ее,убедишься она ли виновата,тоесть ускорить процесс. |
Spark
Седня фен отремонтирую и буду телик пытать.  |
Desc
Ищи рабочую str думаю в ней проблема. это тип платы, а тип шасси как правило указывает что на неё навесили, ищи другие бирки. |
Cheldon
| Помогите! Hitachi CMT2191 начинка Philips. Какие транзисторы в БП и строчнике? Не могу найти причину вышибает С2335 в цепи БП. Строчник с диодом или нет? Схему бы глянуть. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Cheldon писал: | | Строчник с диодом или нет? |
строчники, в новых теликах, все с диодами. |
ya-serge
"начинка Philips "- круто !
Это по-поводу 8362 ?!
Cheldon , пропаяй ТМС. |
Cheldon
Я уже всё там пропаял. У меня телик не из первых рук. В строчнике BU4507af он без диода. Диод в корпусе валялся. Наверно отпаялся. Нужны родные маркировки транзисторов. В БП тоже 2sc5148 а я думаю должен быть 2sd1545, а в строчнике 2sd1555. Кто подтвердит?  |
Cheldon
| На плате маркировка 9743. А какие признаки если ТДКС выйдет из строя? |
Мазай
Я ставлю в строки BU508D,и никогда неподводили,а еще лучше с буквой А,и диод какой нить типо FR207...в таком варианте как правило летит диод и транзистор жив .Да еще было что горит строчник из-за утечек транзистора в предвых каскаде строк,причем звонился он нормально и дефект устранился только заменой хыы кстати на наш КТ940А ,(больше ниче подрукой небыло,а ремонт срочный).В бп можно 508А втыкать.Все всегда работает нормально.Удачи! |
Cheldon
И всётаки всему виной ТДКС  |
ya-serge
