Hitachi CMT2191 шасси S2 вырубается БП | |||
| Spark 12/12/2006 13:21 |
Принесли в ремон с неисправным БП. Силовой ключ на STR-D5095 пробой. Выпаян (отсутствует) тиристор CR5AS-8 в наличии такого не оказалось. Поставил CR5AS-12. Пробой лавинного диода R2KY. Заменил, проверил всю объвязку. В порядке. БП ожил. Напруги все в норме, ни че не греется. Тели прогнал 2_а часа. Всё прекрасно работает. Выдал клиенту.
Вчера привезли повтор. Со слов клиента : выключается через 20 мин работы. Стывлю на прогон снова. Выключился после 4_х часов работы. На БП на выходе 0. Если выключить и снова включить, то БП не запускается. А если включить через 2-5 мин. То снова телик работает. Пропаял весь БП с флюсом ЛТИ-120. Проработал минут 40 и снова вырубился. В общем БП живет своей жизнью. Может через 20 мин вырубиться, а может и через час, два, три. Посоветуйте, где еще копать. Может кто с такой бедой встречался? |
| loony 16/12/2006 09:11 |
А локально нагревать пробовал?Как бп с лампочкой работает? |
| Spark 16/12/2006 16:28 |
На первой, что ставил, STR D5095 на лампу 40 Ватт напруга 95 Вольт после 20-40-60 мин работы начинала плано расти .До135 Вольт ( приотключенной защите ). А на второй микрухе , но из той-же партии работет 5-8 часов и потом только начинает расти напруга. Я все-же склонен думать, что партия микросхем бракованна. Вот не знаю, гдеб взять из другой партии и убедиться на 100% в правильности или не правильности моих выводов. |
| loony 17/12/2006 07:41 |
Попробуй греть-остужать ее,убедишься она ли виновата,тоесть ускорить процесс. |
| Spark 17/12/2006 07:44 |
Седня фен отремонтирую и буду телик пытать. ![]() |
| Desc 28/12/2006 00:00 |
Ищи рабочую str думаю в ней проблема. это тип платы, а тип шасси как правило указывает что на неё навесили, ищи другие бирки. |
| Cheldon 05/02/2007 19:00 |
Помогите! Hitachi CMT2191 начинка Philips. Какие транзисторы в БП и строчнике? Не могу найти причину вышибает С2335 в цепи БП. Строчник с диодом или нет? Схему бы глянуть. |
| БУНЯ 05/02/2007 20:27 |
строчники, в новых теликах, все с диодами. |
| ya-serge 05/02/2007 22:10 |
"начинка Philips "- круто !
Это по-поводу 8362 ?! Cheldon , пропаяй ТМС. |
| Cheldon 06/02/2007 20:37 |
Я уже всё там пропаял. У меня телик не из первых рук. В строчнике BU4507af он без диода. Диод в корпусе валялся. Наверно отпаялся. Нужны родные маркировки транзисторов. В БП тоже 2sc5148 а я думаю должен быть 2sd1545, а в строчнике 2sd1555. Кто подтвердит? ![]() |
| Cheldon 11/02/2007 19:54 |
На плате маркировка 9743. А какие признаки если ТДКС выйдет из строя? |
| Мазай 11/02/2007 23:34 |
Я ставлю в строки BU508D,и никогда неподводили,а еще лучше с буквой А,и диод какой нить типо FR207...в таком варианте как правило летит диод и транзистор жив .Да еще было что горит строчник из-за утечек транзистора в предвых каскаде строк,причем звонился он нормально и дефект устранился только заменой хыы кстати на наш КТ940А ,(больше ниче подрукой небыло,а ремонт срочный).В бп можно 508А втыкать.Все всегда работает нормально.Удачи! |
| Cheldon 18/02/2007 19:00 |
И всётаки всему виной ТДКС ![]() |
| ya-serge 11/03/2007 19:46 |
Тема решена ? |
