Замена проц-ра на Rolsen c29sr57t | |||
| igoman 26/10/2007 13:27 |
Здравствуйте!!!
Можно ли заменить проц TDA9365AXT V1.8C на TDA9365 X32 1.8d ? |
| Oлег 26/10/2007 21:29 |
igoman, по моему да.
EW есть в обоих, подключение памяти по шинам там на 62, 63 ноги. Возможно будет несовпадение по управлению клавиатурой, режимом mute (mute как и по ногам так и по полярности управ. уровня), но это вряд-ли. Скачай схемы на обоих процах, и сравни выводы ног 1-8, 10, 11, 62, 63. Но по моему должно пойти. |
| X1-43 19/11/2007 00:37 |
d - для мультивизоров (+dvd)
c - для телевизоров так что в эту сторону можно , а не наоборот. |
| igoman 27/12/2007 09:50 |
Заказывал проц через Инет, сказал что нужна TDA9365AXT V1.8C ответили что есть v 1.8g - я и заказал.
Пришла TDA9365PS/N3/5 с наклейкой TDA9565 -x32 1.8g возникает вопрос можно ли заменить одно на другое или нет? ДОБАВЛЕНО 27/12/2007 10:54 Еще вопрос новичка: можно ли МС TDA9365PS/N3/5 перешить? |
| sergeih 27/12/2007 11:50 |
в домашних условиях нет |
| igoman 09/01/2008 07:21 |
Заменил TDA9365AXT V1.8C на TDA9365PS/N3/5 с наклейкой TDA9565 -x32 1.8g. Телевизор заработал. Геометрия искажена, но каналы переключаются, звук регулируется. Только одна проблема - нет никаких надписей: ни номеров каналов, ни надписи громкость, в меню просто серые окна с выделенной строкой.
Скачал инструкцию по сервис меню: в сервисе тоже пустые окна, но по инструкции геометрию примерно выставил. Вопрос такой: можно ли как-нибудь вернуть надписи? |
| igoman 11/01/2008 08:31 |
А если инициализировать память надписи появятся или нет?
Все таки где зашиты все надписи: в проце или в памяти? >Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение PRx Vx.xx, а под ним – сообщение «ready». |
| igoman 17/01/2008 12:30 |
Подскажите, плиз, как защитить проц от статики, проходящую через сенсорную клаву на телевизоре?
А то опять через неё пробило, только на этот раз проц выжил. Только на одном канале растр растянут, в сервисном меню геометрия на канале нормальная. При переключении на этот канал - ТВ переходит в ДР. |
| Руслан 17/01/2008 13:43 |
igoman, дык а у тебя бандаж на ПК есть???можна и другой на тюнер кинуть. |
| igoman 17/01/2008 14:51 |
Вопрос новичка: А почему на тюнер? |
| Oлег 17/01/2008 15:36 |
igoman, а вы на LG FLETRON посмотрите ![]() |
