Shivaki STV-208M4 - сгорает НОТ | |||||||||
| san06 29/10/2009 12:50 |
Вот уже третий раз с периодичностью в 2-3 недели в этом ТВ, собранном на TMP47C434N, TA7680AP, TA7698AP, LA7830, TDA1013, вылетает НОТ, все литы по питанию строки заменены, в цепи видеоусилителя кондер10X100 заменен, tdks пропаян 115 вольт в норме сначала грешил на скачки напруги в данной местности,где эксплуатировался ТВ, но и этот вариант отпал, в городе на прогоне 2 недели каждый день с 8 до 5 сегодня екнулся, НОТ стоял В1554, заменен оба раза на 2SD1650, брал в одном месте, может попробовать S20055N или 1803DH |
| Yuritsh 29/10/2009 12:56 |
А что, названия и шасси у телевизора нет? FBT какой?
| C1-65A 29/10/2009 13:14 |
| san06 29/10/2009 13:25 |
| мастер-ломастер 29/10/2009 13:43 |
san06, замени электролит по питанию видеопроцессора. |
| san06 29/10/2009 13:54 |
| мастер-ломастер 29/10/2009 13:57 |
san06, 10мало, поставь 100мкфХ25вольт. |
| san06 29/10/2009 14:02 |
я бы и не стал создавать тему,потому как инфы по ремону завались. но про это уебище лишь на rc5 " и мониторе тема "шиваки убивает ноты",но там смерть мнгновенная, а здесь же пашет с утра до вечера 3 недели ,потом наступает кирдык.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 15:18
| OZZIMOSIS 29/10/2009 14:23 |
06. Ставь BU 2508 он выдержит.У старых Шарпов такая же беда. ТДКС полу дохлые. |
| san06 29/10/2009 14:28 |
| OZZIMOSIS 29/10/2009 14:42 |
06. С буквой D на конце ставь. С бук А не пойдет.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 14:46 И пасты побольше нанеси. Теплоотдача в твоем случае важна очень. |
| san06 29/10/2009 14:49 |
уже поставил df |
| MASTER+ 29/10/2009 15:09 |
БП на трёх транзисторах- литы новые? 1. Разгон БП 2. ОСа 3. Лучше ST1803DX |
| san06 29/10/2009 19:31 |
1, 2 варианты маловероятно, если из-за них, то это после 3 недель работы будет 8 чудо света, 3 уже поставлен BU2508 хотя и в начале поста тоже ориентир был на S20055N или 1803DH |
| БАРК 29/10/2009 19:48 |
san06, проследи цепь строчного импульса от самого видеопроцессора, замени всё по возможности.. У меня похожее было, но правда в Соньках (BE-2A), там резистор 100 Ом SMD начинает менять номинал, пока не обрывается совсем. Но пока он оборвался, аппарат трижды возвращался с битым HOT насквозь. Телевизор отрабатывал 1-2 недели.. А подбор транзистора ничего не даст, пока деффект имеет место... |
| san06 29/10/2009 20:13 |
пока плату не поставил в тв обязательно все заменю, еще все предложения приветствуются! |
| answer 29/10/2009 20:14 |
шасси МК-II
схема есть, но плохого качества. на удачу,Х401 . |
| киев 29/10/2009 20:24 |
А ТМС? |
| san06 29/10/2009 20:26 |
хотя собственно резюк на 82 ома и кондер на 0,01 мкф в цепи строчного импульса больше тут менять нечего.........
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 21:29
навскидку уже не помню пропаивал или нет, плата на работе..... |
