Panasonic TX-21S1TCC отключается в течении 5 мин. | |||||||||||
| LAMBARZOL 05/06/2017 11:23 |
Шасси - TNP8EE004 ( Z5 )
Процессор - MN152811TBS память - 24C02CB1 видеопроцессор - TDA8362 секам - TDA8395P линия задержки - TDA4665 строка - BU2506DF строчник - TLF15639F питание - STR51424 кадровая - TDA3654C Телевизор пришел с неисправностью отключается в течении 5 минут, повторное включение только через кнопку сеть. Проверил все пайки нашел пару колец, пропаял - проблема не решена. Измерив напряжение на стабилитроне D812 в Первичке БП вместо должных 6,2в имеется 4,9в, буду менять, подскажите может у кого была подобная проблема. |
| STIPLER 05/06/2017 12:12 |
ESR? |
| serega-64 05/06/2017 12:33 |
STIPLER, Не факт, нуно мух от котлет отделить, а так как хронологии измерений нет (до и после), то об чём разговор?! |
| валентин-сибиряк 05/06/2017 16:31 |
LAMBARZOL, шасси может Z5 ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 17:37
а где нашёл,почему не пишешь? Кадровую пропаивал? |
| candyman 06/06/2017 07:35 |
Сдаётся мне, что твоя проблема не в стабилитроне, а в кадровой. смотри цепи её питания, сильно смахивает симптомами на отключение тв, вызванное проблемой именно там. в отличие от например jvc av-21te - твой аппарат с горизонтальной полосой не будет стоять, он "мониторит" пропадание кадров. |
| виктор-теледоктор 06/06/2017 14:21 |
LAMBARZOL, после отключения на выходе БП есть напруги? |
| валентин-сибиряк 06/06/2017 18:30 |
А LAMBARZOL наверное уже забыл про ящик или так смотрит . |
| serega-64 06/06/2017 21:22 |
валентин-сибиряк, ЭнтуазИзм закончился. Обычное явление. |
| непоседа 06/06/2017 22:26 |
Малый амбар зол сгорел от напруги мозгов. ![]() |
| Влад-Сумы 07/06/2017 19:32 |
LAMBARZOL, подобных проблем было много ![]() |
| Ignashkino 09/06/2017 09:40 |
Ну что же LAMBARZOL пропал?! .. У меня сейчас точно такая же проблема, правда шасси TNP4G380: отключается в течение 5 минут - светодиод при этом тухнет. |
| киев 09/06/2017 15:09 |
Пля.
- Закат Солнца видел? Вот, точно такой же, только зеленый! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/06/2017 15:14 |
киев, закат солнца вручную |
| LAMBARZOL 12/06/2017 20:30 |
Доброго времени суток мужики! Приболел малёха. Поменяв стабилитроны, проблема осталась. ЕСР у всех емкостей в первичке и вторичке в пределах нормы (причем я все никак не могу поймать* хоть один Panasonic с высоким еср в кондерах). Почитав форумы, у людей с подобной проблемой являлась в основном STRка, хотел поменять, но увы не продается уже у нас в городе, а в разборе такой нет
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 20:31
Кольца были на одном выводе ТДКСа и на горячих выводах одного резистора. ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 20:32
У меня он тоже тухнет, только отключается в течении 3 минут. ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 20:33
Не проверял еще, если есть или нет, то как интерпретировать каждый вариант? ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 20:38
Нет не пропаивал, т.к. не нашел в пайке брака. |
| виктор-теледоктор 12/06/2017 20:40 |
LAMBARZOL, неделя прошла,а ты не можешь определить где проблема у тебя,в БП или еще где. Определись в конце концов,где у тебя проблема. Если STR51424 глючит, то такую не найдешь,но есть вариант замены на 58041А с переделкой. |
| iv-9 12/06/2017 22:30 |
Именно с буквой А.
Я еще пару штук собирал на макетке из рассыпухи, нормально работают. Но, естественно, гораздо проще STR58041A притаранить. А косяки были похожие, то работала STR51424, то нет. |
