JVC C-14W Пропадает сигнал вч. | |||||||
| Zyxel 17/04/2011 12:21 |
Интересная поломка. Тел. JVC-C-14W. Шасси CZ. : БП STR54041S,Центр.ппроц-M37102M8-64SP ,Видео проц LA7681,память-M6M80021P Тюнер CEEU524-B02-T , Строчный D1554, кадровая La7837, ТДКС C/J27773-00AJ1 . пришол с битым БП и выходным строчным транз..
запустил его. все напруги в норме. 115, 11.9, 4,89 8.9в. ног вот что происходит дальше: работает минут 5-10 и пропадает вч сигнал как-будто отключили антенну. напруги остаются в норме и на тюнере и напр настр. не меняется. но стоит вытащить антену и вставить обратно все работает 5-10 мин. Схема прилагается. редактировал мастер-ломастер |
| viktor_ramb 17/04/2011 12:27 |
Zyxel, схема схемой, а состав будь добр выложи сполна, как в правилах требуется, в том числе и тип тюнера не забудь! |
| мастер-ломастер 17/04/2011 12:34 |
Zyxel,
| Zyxel 17/04/2011 12:34 |
значит так: БП STR54041, Видео проц LA7681, Тюнер CEEU524-B02-T , Строчный D1554,
Были пропаяны проц, видео проц, кадровая, тюнер, разъемы вертикальных плат. |
| мастер-ломастер 17/04/2011 12:40 |
Zyxel, центральный вывод в гнезде тюнера пропаивал? пропаяй выводы тюнера с нутри и с наружи, сам тюнер внутри, перегородки, катушки. |
| Zyxel 17/04/2011 12:42 |
кадровая La7837 ТДКС C/J27773-00AJ1
ДОБАВЛЕНО 17-04-2011 12:43 Центральный пропаивал, с наружи тоже. щас пропаяю внутри. ДОБАВЛЕНО 17-04-2011 12:59 А можна внутри в тюнере прогреть станцией? или это нежелательно. |
| serega-64 17/04/2011 13:07 |
Можно,но не нужно.Тонкое жало и вручную подетально. |
| южный 17/04/2011 13:10 |
Пусть огласит напряжение АРУ. А ПЧ сигнал подать слабо? |
| Zyxel 17/04/2011 13:40 |
А откуда подать сигнал ПЧ генератора то нету,
пропаял внутри тюнера ножки и катушки. ничего не изменилось Я замечаю что при пропадании сигнала проскакивает какой-то щелчок. щас померяю ару. ДОБАВЛЕНО 17-04-2011 13:45 Ару 4.42 в |
| мастер-ломастер 17/04/2011 13:54 |
Zyxel, сигнал ПЧ можно взять с другого телевизора. |
| Zyxel 17/04/2011 14:04 |
это идея. нада еще поменять кварц 500кгц , а то щелчки продолжают появляться |
| MASTER+ 17/04/2011 22:43 |
Zyxel, кинь новую прошитую память и сравни. |
| Zyxel 28/04/2011 22:53 |
Взял Пч с другого телика. ничего не помогло, замена тюнера тож не решила проблему. может это фильтр выкаблучивается? а перед фильтром 2 каскада упч может там буду мерять дальше. когда брал ПЧ с другого телика то через время сигнал пропадал на обоих тел. и на рабочем тож |
| Raketa II 28/04/2011 23:01 |
Zyxel, а почему ты решил, что сигнал пропадаее, а не блокируется? Это тебе виктор компани, а не хны. Видеопроц в железном коробе? Туда не пробовал заглядывать? И монтажка там очень плотная, требует навыков и тонкой работы. |
| Zyxel 29/04/2011 00:09 |
может и блокируется, видеопроц я давно пропаял плата вымыта спиртом - как новая,
выпаял фильтр 38мгц и подал раздвоенный сигнал на проц с рабочего телика через конд. 270 пф. все равно сигнал пропадает через пару минут. на процу напруги соответствуют схеме после пропадания сигнала напруги не меняются. питание на 11 ноге 9.28v. в обвязке проца по IF ничего все остальное в процессоре. |
| sks144 29/04/2011 01:26 |
Если бы сигнал блокировался, то не было бы шумового сигнала, как при отключенной антенне. Посмотри осциллограмму на выводе 42 ВП. Был случай, когда из сигнала пропадали синхроимпульсы, при этом на экране это выглядело почти как шумовой сигнал. |
| ua1zpg 29/04/2011 01:34 |
Я думаю есть проще решение: подай IF с другого аппарата и посмотри что будет. Если всё ОК - то меняй тюнер. |
| zarah 29/04/2011 01:40 |
ua1zpg, Ты тему внимательно читал перед тем как дать совет? ![]() |
| Raketa II 29/04/2011 01:51 |
У кого учился? Похлеще Пэтра чешешь.
Ты автор? Мастер? Посвистздеть? Много ДжиВиСи видел с "шумовым сигналом" и отключенной антенне? Снегом, что ли? А вообще речь о конкретном аппарате ведёшь или о триусуцетэ? Так вот когда ты видишь снег, работает ли радиоканал? |
| zarah 29/04/2011 07:51 |
| serg63 29/04/2011 09:43 |
А он "неадекват"(?).Уже во второй теме мусорит. |
| Wassaby 29/04/2011 13:35 |
А уважаемый автор не знает што такое контур ПЧ?.Поменять бы надо для пробы(они сгнивают внутри). |
| Raketa II 29/04/2011 15:22 |
Если с вынутой антенной не блокируется, хорошо шумит, а также хорошо работает, то и проблем нет.
Если что не так, пожалуйста, укажите, - исправлю. Если помешал или антипатия, - можно и прямо сказать. |
| мастер-ломастер 29/04/2011 17:26 |
Raketa II, никто против тебя зла не держит,просто ты сам укоряешь других. |
| KRAB 29/04/2011 23:01 |
| zarah 29/04/2011 23:19 |
KRAB, Ни кто, и ни каких оснований тут не имеет. Исключения только героям Куликовской битвы и участникам Бородинского сражения.
Флуд потом почищу. |
| makeym 29/04/2011 23:37 |
Игорь тут каждый второй участник - той самой битвы!
А я не влез ![]() |
| KRAB 30/04/2011 00:35 |
| sks144 04/05/2011 00:54 |
Raketa II, в любом, самом навороченом телевизоре, даже в JVC C-14W опция синего экрана отключается, и тогда, по характеру снега можно много чего сказать.
например, меняется ли вид снега при изменении напряжения настройки? может быть появляются каналы, но сдвинутые по частоте. Хотя, учитывая, что
Похоже, что АРУ запирает радиоканал. Поскольку присоединялся IF c другого ТВ, то видимо запирается именно усилитель ПЧ. Необходимо проверить C105, c107. И еще проверить уровень сигнала RFmute (нога 9 ic 201) и кондер на ней с102. Еще как вариант - уходит частота опорного контура видеодетектора T101, но маловероятно, потому что тогда-бы при отключении и подключении антенны картинка не восстанавливалась бы |
| Raketa II 04/05/2011 16:24 |
1) Извилистым ребятам. Ребята, тема не моя, что же вас так "приклеило" к моей персоне? 2) sks144, к тебе первое тоже относится, а второе - это не нужно писать глупостей о "любых" телевизорах, что в них отключается, что в них синее, а что чёрное, с зелёными, жёлтыми, голубыми цифрами на черном экране, а также о мастерстве предсказаний "по характеру снега"... в пограничном состоянии. |
| serg63 04/05/2011 21:17 |
Тема Zyxel, ,он еще празднует,наверное.
Подробней,откуда брал ПЧ?
Ищи проц. на подставу,а не то помрешь на нем. |
| непоседа 04/05/2011 22:05 |
паяй по ВЧ пока не найдешь вариант прогрева |
| zarah 04/05/2011 22:48 |
Автор сгинул, а "война" продолжается... ![]() |
| viktor_ramb 05/05/2011 08:34 |
zarah,
ТС убедился, что настоящих провидцев и экстросенсов на форуме нет и наверное подался на форум в сумрак "светлых" и "тёмных". ![]() |
