goric
Siera SG1420N шасси CTS-AA - STV2244, SAA5531, TDA4605, телевизор с первого вкл. может включится и проработать до 2 минут, звук изображение все в норме, после чего пропадает питание 8в.на 45н STV2244и телек сам выключается. Прошивку менял не помогло, на 46н STV2244 - BCL-7в., питание кадровой -25в., строки 101в.,11в., также в норме, питание видеоусилителей - в норме, сброс проц и кварц проверил, последнее заменой. Телевизор повторно вкл нельзя, хотя кратковременные импульсы запуска строки есть, выключишь сетевой на 5 мин., опять запустится и выключится самостоятельно, как блокировать защиту проц, чтобы не откл STANDBY по 30н., похожую тему нашел на форуме, честно говоря помогла мало  |
