Daewoo 20T2 замена TDA8374 на TDA8375A шасси CP375
mileshca
mileshca
Сообщение #1 От 03/11/2016 18:13 цитата
Cостав DW5255RM-проц TDA8374A-видеопроц , TDA8356 -кадровая, TDA7056 -звук ,TDA8395 -секам. Вышлем из строя видеопроц TDA8374A , заменен на TDA8375A .Вопрос коректна замена? телевизор работает но изо черно белое, цвет появляется только при переводе его в видеорежим и обратно на канал . Напряжения с блока питания не засажены и соответствуют схеме, есть и питание на кадровой и 45в и 15 соответственно, на секаме на 1-м выводе при ч/б изо 5в при цвете 1,5в .Проверил синхроимпульсы, отклонений нет , на главный проц приходят 45 и 46 вывод, на видеопроц 41 вывод подаеться с ТДКС-а тоже строчный импульс, вопрос как туда попадает кадровый обратный импульс, и коректна ли замена? кварц подкидывал , емкостя проверил питания тоже, OSD цветное
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 03/11/2016 20:12 цитата
я знаю что, TDA8374А меняется на TDA8844. Что-бы , она на TDA8375 менялась без доработок такого не знаю
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 03/11/2016 20:17 цитата
REKKA, я в курсе, нет такого у меня проца, даташит смотрел на серию TDA837xxx http://archive.espec.ws/section417/file8245.html был
75-й проц, вот часть из даташита, нужно понять как туда завести КГИ!! НА 41-ю ногу идет только строчный импульс кадровый из 8-й ноги кадровой идет только на проц даже перевел часть даташита по процу, там говорилось о КГИ!
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 03/11/2016 21:04 цитата
mileshca писал:
... на видеопроц 41 вывод подаеться с ТДКС-а тоже строчный импульс, вопрос как туда попадает кадровый обратный импульс..?
41-й пин - выход строба (SC - sandcastle). В моей схеме даже осциллограмма дана.
При кривом стробе не будет секама, а в пале что?
Вообще-то пишут, что 8374 меняется на 8375 без проблем, но ведь цвет то есть, только опознавание плохое, с пинка что называется. А тут уже желательно порыть основательней обвязку видеопроца.
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 03/11/2016 21:33 цитата
Joiner, Нет вообще цвета не вкакой системе, только при включении видео входа и обратно,я в курсе об 41 пине, туда идет с ТДкса на 2 диода через сопрот на 41 пин и далее на микросхему секама, проц у меня бэушный на 100 процентов не уверен, перед этим игрался чтоб увеличить размер по строке(заменил кин) счас поставил катушку все норм с размером, посмотрел обратный ход страки в норме, отключил от 41 пина его, видно импульс но разобрать не могу
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 04/11/2016 08:04 цитата
mileshca писал:
... перед этим игрался чтоб увеличить размер по строке(заменил кин) счас поставил катушку все норм с размером, посмотрел обратный ход страки в норме, отключил от 41 пина его, видно импульс но разобрать не могу
А перед заменой кина что с цветом было?
Про катушку непонятно. Может дело в СИОХах?
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 04/11/2016 08:59 цитата
Joiner, я убил сам видеопроцессор, не подключил к ПК провод(забыл) кин стоял узкогорлый, я заменил на другой изо по строке было растянуто, попробывал кондерам выставить по даташиту не помогло, хотя цвет был не смотря что менял кондеры на страром проце на накале форма импульса в норме, катушку установил последовательно строке и уменьшил строку до нормы, счас с цветом такая байда, но теперь понимаю где копать осликом
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 04/11/2016 11:58 цитата
на 41 ноге форма импульса соответствует осцылограмме 25, буду рыть обвязку проца, на главный строб кадровый и строчный тоже в норме до сопрота R524 строчнвй импульс в норме, после него форма стулки соответствует 25-й осцылограмме, либо обвязка проца или еще чтото чего незнаю
kvn51
Сообщение #9 От 04/11/2016 12:18 цитата
mileshca писал:
Посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/tda8374a-tda8842-info-178071.html[/url]
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 04/11/2016 12:27 цитата
kvn51, да читал я эту тему там даже Руслан утверждает что замена идет без проблем, я повторюсь проц паяный , полностью не уверен в работе его, но обвязку проверю, старый работал только при нагреве его, и цвет был, когда остывал срвывался настроенный канал и цвет, этот же все работает OSD есть, а цвет только идет чере переключение видеовхода, там указан ответ что автор установил 74а и все зароботало, 74а заказал на али буду ждать его, но тогда почему так получаеться? что я упустил? сервис в телике примитивный, в сервис мануале на видео проц говорилось о КГИ , но я не пойму куда он заводиться?
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 04/11/2016 12:33 цитата
mileshca, прошивкой поиграться не пробывал. Цвет может в прошивке заложен
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 04/11/2016 12:38 цитата
REKKA, не пробовал играться, но каналы настраивает, заметь в этом шасси стоит 74А а не 75 А вот перевод даташита по 75А (правда гугл переводил)
в родном шасси стоит 74А видеопроц , вся инфа с даташита по этой серии TDA837XX
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 13:57
прошивка не помогла брал прошивку с этого сайта
kvn51
Сообщение #13 От 04/11/2016 13:02 цитата
mileshca писал:
Почему в Украине не попробовал заказать быстрее было бы или на Али дешевле. http://nikopol.bigl.ua/p243436666-mikroshema-tda8374a?token=ICBYZpkOPmt5ipi4aJ37flHPg0H7d66nAdtmbRjLoFfhu2GMcDEhcyU6E77Leqd8ZMfnnZdecLFqKEU_i0cAjmc&campaign_id=Njk0MTM.iaxPVKHLfcMxa1PhpMa_QE6VeiE
mileshca
mileshca
Сообщение #14 От 04/11/2016 13:15 цитата
kvn51, на али 47 гривен , а так 150-180 гривень, не пойму что упускаю? на микре секама 1 -й вывод без цвета 5в с цветом 1,5в, и то после переключения на видео вход и обратно, по видео входу тоже нет цвета, может что с процем?(но подкинуть нечем)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 14:20
kvn51, я нашел его за 150, и то брать за такие деньги не буду, буду ждать
kvn51
Сообщение #15 От 04/11/2016 13:40 цитата
mileshca, Осцыллограмы на 41 пине проца соответствуют тем что на схеме
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 04/11/2016 16:06 цитата
kvn51 писал:
вот на 40-м(1-я осцылка)
на 41-м(крайняя)
KOSTA60
Сообщение #17 От 23/11/2016 13:45 цитата
Спасибо за фотки хорошие, буду учитывать. В АЭ брал, работает пока))
mileshca
mileshca
Сообщение #18 От 23/12/2016 15:18 цитата
пришел проц с Китая паяный не новый, все осталось как было, что еще смотреть?
Joiner
Joiner
Сообщение #19 От 25/12/2016 12:33 цитата
mileshca писал:
Посмотреть, что могло случиться от твоего косяка при неподтыканных там чего-то и кого-то.
Ну ты же в курсе - что чего-то там ты не воткнул? И что там было, только тебе известно, так что иди по своим следам .. голливудская улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #20 От 25/12/2016 12:59 цитата
если проц паянный то не значит что, он рабочий
VB
