weber90
Добрый день!
Имеется телевизор Philips модель: 21PT1654/58. Проблема в том что после включения работает 5-10 минут и сам выключается (переходит в дежурку). Если выключить с розетки и снова включить через 1-2 часа опять работает 5-10 мин и выключается. В чем может быть причина? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| weber90, проблема может быть во всём! Вскрывай и измеряй напряжения, проверяй электролиты, остальные детали и не визуально, а с мультиметром и ESR метром! |
weber90
| Понял! А не подскажете где можно достать схему на этот телевизор? |
Borek
weber90
| Borek писал: | | http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html |
Спасибо! Очень помогли! |
iyzef
Хитрый лис
А просто попаять не пробовал кольцевые трещины ?  |
tutu7
weber90, через 1-2 часа опять работает 5-10
А если раньше включить, то не включится? Если да, то ищи "корончатые" пайки. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| tutu7, как только обычный непропай не обзовут! |
STIPLER
Халтурщик
| Такое бывает у многих Philips , особенно 29" при неправильно отрегулированном ускоряющем. |
Сергей Шпаков
| Или потери эмиссии одной из пушек. |
KOKA23
| Проверь электролиты на ESR. |
