Philips 21PT1654/58 работает 5-10 мин и переходит в дежурку
weber90
25/03/2023 16:14
Добрый день!
Имеется телевизор Philips модель: 21PT1654/58. Проблема в том что после включения работает 5-10 минут и сам выключается (переходит в дежурку). Если выключить с розетки и снова включить через 1-2 часа опять работает 5-10 мин и выключается. В чем может быть причина?
FreddikMerfi
25/03/2023 16:18
weber90, проблема может быть во всём! Вскрывай и измеряй напряжения, проверяй электролиты, остальные детали и не визуально, а с мультиметром и ESR метром!
weber90
25/03/2023 16:20
Понял! А не подскажете где можно достать схему на этот телевизор?
Borek
25/03/2023 16:38
http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html
weber90
25/03/2023 16:43
Borek писал:
Спасибо! Очень помогли!
iyzef
04/04/2023 02:34
А просто попаять не пробовал кольцевые трещины ? смех
tutu7
04/04/2023 09:06
weber90, через 1-2 часа опять работает 5-10
А если раньше включить, то не включится? Если да, то ищи "корончатые" пайки.
FreddikMerfi
11/04/2023 14:25
tutu7, как только обычный непропай не обзовут!
STIPLER
12/04/2023 15:47
Такое бывает у многих Philips , особенно 29" при неправильно отрегулированном ускоряющем.
Сергей Шпаков
31/05/2023 22:30
Или потери эмиссии одной из пушек.
KOKA23
28/06/2023 07:35
Проверь электролиты на ESR.
