Daewoo 20T2 замена TDA8374 на TDA8375A шасси CP375 | |||
| mileshca 03/11/2016 18:13 |
Cостав DW5255RM-проц TDA8374A-видеопроц , TDA8356 -кадровая, TDA7056 -звук ,TDA8395 -секам. Вышлем из строя видеопроц TDA8374A , заменен на TDA8375A .Вопрос коректна замена? телевизор работает но изо черно белое, цвет появляется только при переводе его в видеорежим и обратно на канал . Напряжения с блока питания не засажены и соответствуют схеме, есть и питание на кадровой и 45в и 15 соответственно, на секаме на 1-м выводе при ч/б изо 5в при цвете 1,5в .Проверил синхроимпульсы, отклонений нет , на главный проц приходят 45 и 46 вывод, на видеопроц 41 вывод подаеться с ТДКС-а тоже строчный импульс, вопрос как туда попадает кадровый обратный импульс, и коректна ли замена? кварц подкидывал , емкостя проверил питания тоже, OSD цветное |
| REKKA 03/11/2016 20:12 |
я знаю что, TDA8374А меняется на TDA8844. Что-бы , она на TDA8375 менялась без доработок такого не знаю |
| mileshca 03/11/2016 20:17 |
REKKA, я в курсе, нет такого у меня проца, даташит смотрел на серию TDA837xxx http://archive.espec.ws/section417/file8245.html был
75-й проц, вот часть из даташита, нужно понять как туда завести КГИ!! НА 41-ю ногу идет только строчный импульс |
| Joiner 03/11/2016 21:04 |
При кривом стробе не будет секама, а в пале что? Вообще-то пишут, что 8374 меняется на 8375 без проблем, но ведь цвет то есть, только опознавание плохое, с пинка что называется. А тут уже желательно порыть основательней обвязку видеопроца. |
| mileshca 03/11/2016 21:33 |
Joiner, Нет вообще цвета не вкакой системе, только при включении видео входа и обратно,я в курсе об 41 пине, туда идет с ТДкса на 2 диода через сопрот на 41 пин и далее на микросхему секама, проц у меня бэушный на 100 процентов не уверен, перед этим игрался чтоб увеличить размер по строке(заменил кин) счас поставил катушку все норм с размером, посмотрел обратный ход страки в норме, отключил от 41 пина его, видно импульс но разобрать не могу |
| Joiner 04/11/2016 08:04 |
Про катушку непонятно. Может дело в СИОХах? |
| mileshca 04/11/2016 08:59 |
Joiner, я убил сам видеопроцессор, не подключил к ПК провод(забыл) кин стоял узкогорлый, я заменил на другой изо по строке было растянуто, попробывал кондерам выставить по даташиту не помогло, хотя цвет был не смотря что менял кондеры на страром проце на накале форма импульса в норме, катушку установил последовательно строке и уменьшил строку до нормы, счас с цветом такая байда, но теперь понимаю где копать осликом |
| mileshca 04/11/2016 11:58 |
на 41 ноге форма импульса соответствует осцылограмме 25, буду рыть обвязку проца, на главный строб кадровый и строчный тоже в норме до сопрота R524 строчнвй импульс в норме, после него форма стулки соответствует 25-й осцылограмме, либо обвязка проца или еще чтото чего незнаю |
| kvn51 04/11/2016 12:18 |
Посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/tda8374a-tda8842-info-178071.html[/url] |
| mileshca 04/11/2016 12:27 |
kvn51, да читал я эту тему там даже Руслан утверждает что замена идет без проблем, я повторюсь проц паяный , полностью не уверен в работе его, но обвязку проверю, старый работал только при нагреве его, и цвет был, когда остывал срвывался настроенный канал и цвет, этот же все работает OSD есть, а цвет только идет чере переключение видеовхода, там указан ответ что автор установил 74а и все зароботало, 74а заказал на али буду ждать его, но тогда почему так получаеться? что я упустил? сервис в телике примитивный, в сервис мануале на видео проц говорилось о КГИ , но я не пойму куда он заводиться? |
| REKKA 04/11/2016 12:33 |
mileshca, прошивкой поиграться не пробывал. Цвет может в прошивке заложен |
| mileshca 04/11/2016 12:38 |
REKKA, не пробовал играться, но каналы настраивает, заметь в этом шасси стоит 74А а не 75 А вот перевод даташита по 75А (правда гугл переводил) ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 13:57 прошивка не помогла брал прошивку с этого сайта |
| kvn51 04/11/2016 13:02 |
Почему в Украине не попробовал заказать быстрее было бы или на Али дешевле. http://nikopol.bigl.ua/p243436666-mikroshema-tda8374a?token=ICBYZpkOPmt5ipi4aJ37flHPg0H7d66nAdtmbRjLoFfhu2GMcDEhcyU6E77Leqd8ZMfnnZdecLFqKEU_i0cAjmc&campaign_id=Njk0MTM.iaxPVKHLfcMxa1PhpMa_QE6VeiE |
| mileshca 04/11/2016 13:15 |
kvn51, на али 47 гривен , а так 150-180 гривень, не пойму что упускаю? на микре секама 1 -й вывод без цвета 5в с цветом 1,5в, и то после переключения на видео вход и обратно, по видео входу тоже нет цвета, может что с процем?(но подкинуть нечем) ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 14:20 kvn51, я нашел его за 150, и то брать за такие деньги не буду, буду ждать |
| kvn51 04/11/2016 13:40 |
mileshca, Осцыллограмы на 41 пине проца соответствуют тем что на схеме |
| mileshca 04/11/2016 16:06 |
на 41-м(крайняя) |
| KOSTA60 23/11/2016 13:45 |
Спасибо за фотки хорошие, буду учитывать. В АЭ брал, работает пока)) |
| mileshca 23/12/2016 15:18 |
пришел проц с Китая паяный не новый, все осталось как было, что еще смотреть? |
| Joiner 25/12/2016 12:33 |
Посмотреть, что могло случиться от твоего косяка при неподтыканных там чего-то и кого-то. Ну ты же в курсе - что чего-то там ты не воткнул? И что там было, только тебе известно, так что иди по своим следам .. ![]() |
| REKKA 25/12/2016 12:59 |
если проц паянный то не значит что, он рабочий |
| mileshca 25/12/2016 13:06 |
Joiner, да буду смотреть |
| Joiner 25/12/2016 13:19 |
Обычно на диоды надо смотреть - они текут при защите от всяких всячин. Ну и не понял насчет демпферных емкостей - при оригинальной (10 нан) и без катушки было с цветом как? ЗЫ - выпаивай проц и звони элементы, так может быстрее чего нароешь. |
| mileshca 25/12/2016 13:21 |
Joiner, было все в цвете но была проблема с изображением по строке, растянуто, ну я все ввел в норму, но забыл провод от кина к ПК подключить в итогк выбило видео проц |
| Joiner 25/12/2016 13:31 |
Диоды все проверяй возле проца. Там есть защитные, они могут течь. Логика - проц поменял - то же самое, значит дефект есть, но не найден. Не обязательно диод, может резюк в разрыв ушел, мож емкость потекла, всё возможно. Элементарно, Ватсон. ![]() |
| mileshca 25/12/2016 13:32 |
Joiner, да проверим, я там еще емкостя менял когда хотел уменьшить размер |
| mileshca 30/12/2016 16:04 |
вот напруга на видеопроце
1н-ов 2н-3.8в 3н-3.5 4н-3.5в 5н)-2.7в 6н-3.2в 7н-2.7в 8н-3.0.6в 9-0.6 10н-4в 11н-3.4в 12н-0.8в 13н-3.8в 14н-0в 15н-3.3в 16н-3.6в 17н-3.4в 18н-4.8в 19н-2.1в 20н-2.5в 21н-2.6в 22н-2.5в 23н-0в 24н-3.3в 25н-0в 26н-0.2в 27н-2.6в 28н-2.6в 29н-2.9в 30н-2.9в 31н-0в 320в 33н-4.3в 35н-2.6в 36н-3.7в 37н-8в 38н-3.4в 39н-4.1в 40н-3в 41н- 0.47в 42н-3.6в 43н-3.8в 44н-0в 45н-6в 46н-2.3в 47-2.3в 48-4.1в 49н-4.1в 50-отсутствует 51н-3.7в 52н-3.9в 53 н-2.9в 54н-9в 55н3в 56н-2.94в |
| mileshca 24/01/2017 18:28 |
пришлось, снять трубку и продать ее как донор, тему закрываю, шасси на разборку |
