Exquisit CTV2870 F11.R5 F11R5 chassis - синхр по НЧ[РЕШЕНО]
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 12/07/2011 19:47 цитата
Состав: TDA8362A, SAA5281P/E, PCA84C841P/169, TDA4601, TDA4661, TDA8395P, HEF4053BP.
Закачал схему http://archive.espec.ws/section1/file23857.html
После скачка в сети с 220 до 380В, заменил фильтр выпрямителя.
С радиоканала изображение и звук ОК, а вот со скарта появится при переключении на секунду и срыв синхронизации при этом звук тоже еле проскакивает???
Madhands
Madhands
Сообщение #2 От 12/07/2011 19:51 цитата
sasha19722201, ты б хоть наруги озвучил, осцилом пройти от скарта до видеопроца подмигивание
sezar71
Сообщение #3 От 12/07/2011 20:07 цитата
а что там на видеовходе? от вывода 20 что проверил? там же все видно, как IC13
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 От 12/07/2011 20:23 цитата
C211 и C208 в норме на 16 ножке IC13 - 4.88 V
sezar71
Сообщение #5 От 13/07/2011 00:29 цитата
слушай, тебе не напряжения нужно измерять ,а смотреть прохождения сигнала как видео так и звука,
я склоняюсь к мысли что микросхема у тебя убита,и именно она отвечает за коммутацию...
можешь ее выпаять (другие методы соложноваты) и коммутировать по Datasheet посмотри результат...
но, если есть осциллограф,посмотри прохождение,от самого скарта...
да там не только конденсаторы,смотри схему...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 13/07/2011 01:13 цитата
Как говорят в Одессе..."я с вас просто удивляюсь"... коммутатор IC13 (HEF4053) проверить (или тупо заменить) трудно?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 14/07/2011 08:47 цитата
Поставил новую IC13 (HEF4053) и телик со скарта заработал!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 14/07/2011 17:56 цитата
sasha19722201, Так ради этого надо было создавать эту пионерскую тему? бяка
G
