Exquisit CTV2870 F11.R5 F11R5 chassis - синхр по НЧ[РЕШЕНО] | |
| sasha19722201 12/07/2011 19:47 |
Состав: TDA8362A, SAA5281P/E, PCA84C841P/169, TDA4601, TDA4661, TDA8395P, HEF4053BP.
Закачал схему http://archive.espec.ws/section1/file23857.html После скачка в сети с 220 до 380В, заменил фильтр выпрямителя. С радиоканала изображение и звук ОК, а вот со скарта появится при переключении на секунду и срыв синхронизации при этом звук тоже еле проскакивает??? |
| Madhands 12/07/2011 19:51 |
sasha19722201, ты б хоть наруги озвучил, осцилом пройти от скарта до видеопроца ![]() |
| sezar71 12/07/2011 20:07 |
а что там на видеовходе? от вывода 20 что проверил? там же все видно, как IC13 |
| sasha19722201 12/07/2011 20:23 |
C211 и C208 в норме на 16 ножке IC13 - 4.88 V |
| sezar71 13/07/2011 00:29 |
слушай, тебе не напряжения нужно измерять ,а смотреть прохождения сигнала как видео так и звука,
я склоняюсь к мысли что микросхема у тебя убита,и именно она отвечает за коммутацию... можешь ее выпаять (другие методы соложноваты) и коммутировать по Datasheet посмотри результат... но, если есть осциллограф,посмотри прохождение,от самого скарта... да там не только конденсаторы,смотри схему... |
| zarah 13/07/2011 01:13 |
Как говорят в Одессе..."я с вас просто удивляюсь"... коммутатор IC13 (HEF4053) проверить (или тупо заменить) трудно? |
| sasha19722201 14/07/2011 08:47 |
Поставил новую IC13 (HEF4053) и телик со скарта заработал!!! |
| zarah 14/07/2011 17:56 |
sasha19722201, Так ради этого надо было создавать эту пионерскую тему? ![]() |
