LG 21FS2RLX замена ОС [РЕШЕНО] | |||
| snoopy 20/09/2009 13:53 |
Шасси: MC-049C. Состав: STR-W6754. TDA6107. TDA4863A, KA78R05C, KA78R33, 24LC16B, KIA4558, FBT BSC28-N2334 29 YINGYANG(6174V-5003L), TUNER 6700VS0002H Проблема: Изначально горизонтальная полоса шириной 3-4 см.неисправна ОС по кадру (сопр 1.1ом) Подкинул другую ОС от какого-то шарпа, кадр развернуло, Нюансы подогнал в сервисе. Но по строке разворот не полный С краёв не хватает по 2-3см, и сервисом не идёт. Родную ОС достать -нуль. Мож есть идеи чё в строчной развёртке подобрать (мож какой-то конденсатор) чтоб расширить по горизонтали? Схема есть. |
| C1-65A 20/09/2009 14:55 |
| snoopy 20/09/2009 15:08 |
C1-65A, В сервисе у сё норма. ОСа то не родная. У родной стр кат 1.5ом а у этой 1.8ом. Мож это и влияет Ладно попробую с С411 поигратса. |
| мастер-ломастер 20/09/2009 15:10 |
snoopy, В холодной части СОК там кондёр должен быть где-то 0,33-0,47мкф , попробуй им. |
| C1-65A 20/09/2009 15:11 |
мастер-ломастер, это C411. |
| zarah 20/09/2009 15:18 |
snoopy, Нижняя емкость и дроссель в холодном конце. Поиграйся ими. |
| мастер-ломастер 20/09/2009 15:20 |
C1-65A, там чуть посложнее, там собрана ситема коррекции растра на микре KIA4558, вот может стоит поиграться с обвязкой микры. |
| snoopy 20/09/2009 15:24 |
мастер-ломастер, C1-65A, YES! Стоял 0.3мкф , поставил 0.1мкф. Ух облегчало.... Спасибушки! По схеме кстати 0.15мкф. |
| мастер-ломастер 20/09/2009 15:51 |
snoopy, какой позиционный номер? подожди радоваться , температуру НОТ проверь. |
| snoopy 20/09/2009 16:30 |
Оставлю наночь. Ну номер тотже 411 ![]() |
| мастер-ломастер 20/09/2009 17:49 |
snoopy, тогда отмечай РЕШЕНО |
| snoopy 21/09/2009 09:45 |
Нуно пациента на работе обсмотреть! Тоды и отметитса как РЕШЕНО! ![]() |
