v_mathushchenko
Состав:
БП - 5Q1565RF
HOT - J6920A
FBT - FUH29T002A
Кадровая - LA7845
Звук - TDA7297
F/BOX - AA95-03446K Состав:
CXA2165Q
STV8237
VSP9402A
74HC123D
T-NG2PASN-1002 (наклейка)
ТВ поступил в ремонт, со слов клиента, как не включаемый, при проверке оказалось что строчная развертка работает, высокое есть, а кадровой нет при увеличении ускоряющего горизонтальная полоса.
При визуальном осмотре были вздуты два электролита, по 12в в бп, и про -16,5 по кадровой и были заменены. На БП напряжения 134в 12в в реале 10,9в, 15в, 6.5в в реале 7.25, посте стабилизатора 5в присутствуют. При включении в РР появляются вторичные напряжения на всех кренках 5в (4,91) 9в (8,95). Питание кадровой присутствует 16,5 и -16,5 (-13,45), читал на форуме сто такое встречается и кадровая работает нормально, Как оказалось нет импульсов запуска кадровой, на cxa2165q на пинах 52 53 тоже тишина но напряжения по 3.3в при включении появляются. На cxa 9в (8,9) и 5в (4,8) присутствуют, нашол тему с такой же неисправностью, она осталась не решённой, там говорилось о заниженном напряжении, 5в пробовал подавать от отдельного источника результат тот же. Замена прошивки и результата не принесла, ставил так же и чистую. CXA2165 ставил новую кадровых импульсов тоже нет. На этом зашол в тупик может чтото в обвязке CXA, но даташита на нее не нашол. Помогите пожалуйста советом, может что еще упустил. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
v_mathushchenko,LA7845 попробуй заменить на рабочую ну а дальше,,,,,,, |
agent007
cxa2165q в помойку , набери в поиске зачитаешься  |
v_mathushchenko
| Кадровую подставлял другую но она была паяная и на 100% не уверен в ее работоспособности, хотя после замены результат тот же, импульсов запуска нет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| v_mathushchenko, схема хорошего качества,осцылограмы есть,выпаяй кадровую и посмотри есть что-то? |
v_mathushchenko
| Выпаивал перемычки идущие от блока SSB тишина импульсов нет. |
непоседа
| либо пайка-неконтакт либо питание не хватает |
JYRIJJ
Спец-агент
v_mathushchenko, | Цитата: | | CXA2165 ставил новую кадровых импульсов тоже нет | полная пропайка и проверка вокруг неё |
REKKA
А под ними надо было промыть .Бывает элктролит вытекает и растекается по всей плате ,что приводит к непонятным дефектам |
sacha23
Если перемычки выпаивал а импульсов нет то проблема где то в прц. Постучи пальцем по 5 ноге la 7845 если появляется растр то кадровая и далее скорее всего в порядке
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 20:09
Помните когда то в ламповых С накала через одну МКФ на вход лампы и кадровая работала. |
dima77329
| REKKA - попробуй выполнять вздутые и на радио рынке поискать электролиты и заменить их на новые. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dima77329, шарущий советчик!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 15:51
| dima77329 писал: | | попробуй выполнять вздутые |
JYRIJJ
Спец-агент
| dima77329 писал: | | REKKA - попробуй выполнять вздутые и на радио рынке поискать электролиты и заменить их на новые. | ВОТ это совет  |
| dima77329, кушай манную кашку и слушай мамку, а на форум - не ходи ... рано! |
IB
| v_mathushchenko, Перепроверь все питания, возьми осциллограф, смотри импульсы с ЗГКР, и дальше по цепи. |
Anatoxa999
| v_mathushchenko, сыметируй КИ на вход кадровой микросхемы и если экран хоть как-то раскроется, то кадровая микросхема живая хоть как-то и нужно рыть в сторону CXA2165 . |
oleg726
| Палец в рот,а потом на кадровую и посмотри что будет.(центровка будет меняться или нет?,разворачиваться хоть на не много будет или нет ) Это совет,когда нет под рукой ни генератора,ни транса маловольтного. |
