Vestel VR37TS-1445 шасси 11AK36A15 нет общей синхронизации
Ionin
Сообщение #1 От 07/11/2012 13:47 цитата
Состав шасси:
Проц-р: ST92195
В/проц-р: STV2246H
Тюнер: AFT0/5105G
FBT: JF192380501
HOT: BU808DFH
Vertical: TDA8174AW
Memory : ST24C08W6
Б/П: KA3842B
5N60C
Схема: http://archive.espec.ws/files/AK36-A15.rar
Отсутствует синхронизация с антенного и видео входов.Напряжения и эл-литы в норме.Память менял.Утечки высокого напр-я нет.При совпадении фазы,на картинке проскакивает цветное изображение.
Пила на шинах SCL и SDA подёргивается по вертикали счастотой,при-
мерно 60Гц.
Проц-р: ST92195 менял (был под рукой)-результат 0.Грешу на STV2246H,но не уверен.Прошу совета.Спасибо![url][/url]
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 07/11/2012 13:50 цитата
Ionin,
Прошу совета
Сперва замеры дай
Ionin
Сообщение #3 От 07/11/2012 14:24 цитата
+В-112В; STV2246H---8н-1,6в; 12н-4,8в; 17н-7,5в; 45н-7,5в; 51н-4,9в; 52н-4,9в; 53н-4,8в
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 07/11/2012 14:40 цитата
Ionin писал:
мерно 60Гц.
это переведи.
Пульсации по питании проца? Осцилом на ресерте стоял?
Ionin
Сообщение #5 От 07/11/2012 16:03 цитата
По питанию пульсаций нет,просто пила резко перемещается вверх и обратно примерно каждую секунду.Ресерт это где?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 07/11/2012 16:35 цитата
Ionin писал:
Там нет пилы, там обмен данных, цифровая последовательность.
Ionin писал:
Ресерт это где?
Это сброс, ищи на проце. Блин, с такими познаниями!? Здесь не ликбез!
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 07/11/2012 17:00 цитата
Ionin А импульсы синхронизации на 40 и 41 ногах ?Reset-2 нога проца управления.
Ionin
Сообщение #8 От 07/11/2012 17:10 цитата
Reset-4.9в,40 и 41нога импульсов нет.
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 07/11/2012 17:21 цитата
Тогда ищи где они теряются.Схема у тебя есть ,на ней все показано...Может быть в результате уткнешься в замену видеопроца...
Ionin
Сообщение #10 От 07/11/2012 17:25 цитата
Буду искать.
LordLostr
Сообщение #11 От 07/11/2012 17:50 цитата
semvictor писал:
Может и так ,но я бы сначала проверил сопротивления и глину в обвязке видеопроца.(Для этого его надо выпаять). улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 07/11/2012 17:57 цитата
Я бы сначала проверил наличие импульсов на 47,48 ногах видеопроца и на С649 .
MASTER+
Сообщение #13 От 07/11/2012 19:45 цитата
Ionin писал:
TDKS: JF192380501
Может перепишем? голливудская улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 07/11/2012 19:51 цитата
MASTER+ Это не влияет на безопасность движения-в смысле это ему не поможет...Когда же тс что-нибудь намеряет все же?
MASTER+
Сообщение #15 От 07/11/2012 19:52 цитата
semvictor, в чём сложность заменить видеопроцессор, купить? подмигивание
Ionin
Сообщение #16 От 08/11/2012 10:26 цитата
Прошу прощения,был в обрыве кабель осцил-фа,на 40н проца есть стр.импульс-1,2В,на 41н-4В КСИ.
MASTER+
Сообщение #17 От 08/11/2012 16:44 цитата
Ionin, так беги в магазин, уже пора. улыбка
Ionin
Сообщение #18 От 09/11/2012 05:59 цитата
140км бежать далеко!
MASTER+
Сообщение #19 От 09/11/2012 08:16 цитата
Ionin, недалеко здесь воду возить. смех
Ionin
Сообщение #20 От 10/11/2012 10:40 цитата
Заказал видеопроцессор-обвязка в норме.
N
