Vestel VR37TS-1445 шасси 11AK36A15 нет общей синхронизации | |||||
| Ionin 07/11/2012 13:47 |
Состав шасси:
Проц-р: ST92195 В/проц-р: STV2246H Тюнер: AFT0/5105G FBT: JF192380501 HOT: BU808DFH Vertical: TDA8174AW Memory : ST24C08W6 Б/П: KA3842B 5N60C Схема: http://archive.espec.ws/files/AK36-A15.rar Отсутствует синхронизация с антенного и видео входов.Напряжения и эл-литы в норме.Память менял.Утечки высокого напр-я нет.При совпадении фазы,на картинке проскакивает цветное изображение. Пила на шинах SCL и SDA подёргивается по вертикали счастотой,при- мерно 60Гц. Проц-р: ST92195 менял (был под рукой)-результат 0.Грешу на STV2246H,но не уверен.Прошу совета.Спасибо![url][/url] |
| JYRIJJ 07/11/2012 13:50 |
Ionin,
| Ionin 07/11/2012 14:24 |
+В-112В; STV2246H---8н-1,6в; 12н-4,8в; 17н-7,5в; 45н-7,5в; 51н-4,9в; 52н-4,9в; 53н-4,8в |
| goga_tv 07/11/2012 14:40 |
это переведи. Пульсации по питании проца? Осцилом на ресерте стоял? |
| Ionin 07/11/2012 16:03 |
По питанию пульсаций нет,просто пила резко перемещается вверх и обратно примерно каждую секунду.Ресерт это где? |
| serega-64 07/11/2012 16:35 |
Там нет пилы, там обмен данных, цифровая последовательность.
Это сброс, ищи на проце. Блин, с такими познаниями!? Здесь не ликбез! |
| semvictor 07/11/2012 17:00 |
Ionin А импульсы синхронизации на 40 и 41 ногах ?Reset-2 нога проца управления. |
| Ionin 07/11/2012 17:10 |
Reset-4.9в,40 и 41нога импульсов нет. |
| semvictor 07/11/2012 17:21 |
Тогда ищи где они теряются.Схема у тебя есть ,на ней все показано...Может быть в результате уткнешься в замену видеопроца... |
| Ionin 07/11/2012 17:25 |
Буду искать. |
| LordLostr 07/11/2012 17:50 |
Может и так ,но я бы сначала проверил сопротивления и глину в обвязке видеопроца.(Для этого его надо выпаять). ![]() |
| semvictor 07/11/2012 17:57 |
Я бы сначала проверил наличие импульсов на 47,48 ногах видеопроца и на С649 . |
| MASTER+ 07/11/2012 19:45 |
Может перепишем? ![]() |
| semvictor 07/11/2012 19:51 |
MASTER+ Это не влияет на безопасность движения-в смысле это ему не поможет...Когда же тс что-нибудь намеряет все же? |
| MASTER+ 07/11/2012 19:52 |
semvictor, в чём сложность заменить видеопроцессор, купить? ![]() |
| Ionin 08/11/2012 10:26 |
Прошу прощения,был в обрыве кабель осцил-фа,на 40н проца есть стр.импульс-1,2В,на 41н-4В КСИ. |
| MASTER+ 08/11/2012 16:44 |
Ionin, так беги в магазин, уже пора. ![]() |
| Ionin 09/11/2012 05:59 |
140км бежать далеко! |
| MASTER+ 09/11/2012 08:16 |
Ionin, недалеко здесь воду возить. ![]() |
| Ionin 10/11/2012 10:40 |
Заказал видеопроцессор-обвязка в норме. |
