Rainford TV-5576SC - нет приёма UHF | |||||||
| wiktor50 28/08/2010 16:00 |
Rainford TV-5576SC
проц.-9381PS/N3/3/ кадровая-TDA8356 тюнер-TDQ-5B6-M T51219M(или вместо 5-S содрана надпись) История такова,подарили соседу этот телевизор,приходит ко мне-не ловит дециметровые каналы.Посмотрел я и глазам не поверил,на тюнере вывод BU закорочен на массу перемычкой(заводская).Первый раз вижу такое.Порылся в инете-схемы не нашёл.Может кто сталкивался и как-то решал такую проблему. |
| Alexasha 28/08/2010 16:34 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic123500.html ищи свой. |
| C1-65A 28/08/2010 18:19 |
, 4-BH, 5-BL, 6-+B, 7-10- , 11-IF. И как? |
| wiktor50 29/08/2010 10:00 |
Alexasha спасиба за ссылку,подошло шасси EX-1A,но там тоже вывод BU никуда не подключён.В инете нашёл такое-
тюнер TDQ-5B6M, по коммутации, можно считать универсальным В трехпиновой коммутации вывод тюнера 3, UHF, можно не подцепать.. Коммутация метровых согласно подписанным пинам VL, VH В шасси с коммутацией по 2-х проводной шине EX-1A* имеется "переключатель", о котором я упоминал выше (ОР5 на рисунке). |
| STING 29/08/2010 20:54 |
wiktor50 А ты не пробовал отключить от тюнера выводы мв и принудительно включить дмв ? Прием каналов будет или нет ?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 21:56 Ведь с завода этот вывод дмв не зря отключили |
| zarah 29/08/2010 21:23 |
| STING 29/08/2010 21:45 |
М-мм да перекопал весь NET но инфы на него путём нет А просмотрел у нас на ESPEC http://monitor.espec.ws/section1/topic123500.html
остальные шасси , так там подключен вывод дмв но тут же показана пунтиром перемычка что этот вывод может быть посажен на землю Я так понял что на этих телевизорах не всегда используется дмв Может это зависит от производителя или от места ихнего назначения ? Хотя это мне кажется глупостью со стороны производителя ![]() |
| key-s 29/08/2010 21:54 |
Да? Значт не весь инет перекопал..
Чего там глупого.. Всё просто как веник. Третий пин конкретно этого тюнера, подписаный как UHF (BU) - никуда в самом тюнере не разведён.., вернее чиповые контакные площадки - свободны.. Тюнер этот рулится по двум пинам, что выше писал автор как
-Это мои слова, с Монитора |
| zarah 29/08/2010 21:54 |
Еще одна схема включения, пунктирных перемычек не наблюдаю. |
| STING 29/08/2010 22:14 |
Я про эта шасси |
| zarah 29/08/2010 22:22 |
STING, Издрасте приехали... в АК19 может стоять как шинный так и аналоговый тюнер (от туда и перемычки), или вы это не проходили? А это шасси EX-1A, думаю разница есть.
Мне кажется что у этого ТВ заводской брак, наплыв припоя, и кажется как перемычка. Убрать "перемычку", сделать как по схеме, и посмотреть результат. |
| wiktor50 30/08/2010 09:18 |
Да и по схеме вывод UHF шасси EX-1A никуда не подключён,нада влезть в сервисное меню и там пошаманить с тюнером. |
| key-s 30/08/2010 09:42 |
wiktor50, если ты дочитал ту страницу, откуда цитировал мои слова - то понял бы, что сервис тебе не поможет.. Конкретно ЭТОТ тюнер по UHF управляется универсально. Т.е. -и обоими нулями, -и обоими единицами. Это универсальный по коммутации экземпляр и если у тебя шасси EX-1A, то сервис ему - до звезды...
-Выбираешь в меню диапазон UHF или включаешь поиск на нем и смотришь на пинах BL и BH уровни.. В норме должны быть или нули или высокие уровни, чуть меньше +5V, на обоих.. Это приниципиально. Если есть или тот или тот режим - проц включает UHF корректно, тогда тюнер можешь выбросить.. |
| STING 30/08/2010 17:25 |
А в меню откудого возьмется UHF если этот вывод от тюнера отключён ? Если диапозое не задействован заводам то и OSD тоже на него не будет ( или я ошибаюсь ? ) |
| C1-65A 30/08/2010 17:36 |
| STING 30/08/2010 17:48 |
Ну если так то и команда должна выходить с проца Так ведь ? А я внимательно смотрел его схему и не нашел с проца вывод на включения этого диапозона или не задействованого вывода Как это понимать ? Мне казалось что если есть OSD то и должна соотвеоствующая команда |
| wiktor50 31/08/2010 10:00 |
Ребята спасиба всем кто старается помочь,несмотря на то что телевизор не свой,сегодня созвонюсь с радиорынком в Харькове буду искать тюнер. |
