Erisson 21SF10 ch. 3Y18 - прогорела плата
slv
Сообщение #1 От 11/01/2012 07:13 цитата
шасси 3Y18 (2)
Micom - LA76938Y 7N
Memory - ST24C08WP
Vertical - LA78040B
Sound - LA42351
Tuner - EWT-5F3M43-EW
Прогорела плата в районе дросселей коррекции СОК . Со схемой не совподает. Мож у кого есть в ремонте сей апарат - фотку бы печатки или мануал, плис...
Telik
Telik
Сообщение #2 От 11/01/2012 08:50 цитата
Напиши в личку тем, кто фотки шасси выложил, может у них есть:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133359.html
gilan
Сообщение #3 От 11/01/2012 11:04 цитата
slv писал:
шасси 3Y18 (2)
А ты поиском пользовался? В прошлом году , кажется, я выходил на ТОТ форум с этой бодягой. Мне тогда key-s, если не ошибаюсь, дал совет при ремонте цепей коррекции пользоваться схемой 3Y39. Нумерация деталей не во всем совпадает, но разобраться что там где можно. ТАМ и найдешь мою тему, и ссылку на схему в теме. Ссылку дать не могу.
LordLostr
Сообщение #4 От 11/01/2012 11:25 цитата
slv, Чуть по позже сфоткаю,есть у меня на разборке 3Y18.
LordLostr
Сообщение #5 От 11/01/2012 15:06 цитата
фото.
  раб. фото.rar  6.56 МБ  Скачано: 982 раз(а)
slv
Сообщение #6 От 11/01/2012 18:14 цитата
улыбка Вот прилепил...
LordLostr, в помеченном месте джампер стоит? Глянь, если не сложно.
gilan
Сообщение #7 От 11/01/2012 23:19 цитата
slv, ссылочку я всё-таки дам, нашёл ЗДЕСЬ, вот тебе схемка. Держи и дерзай: http://archive.espec.ws/section547/file21574.html
LordLostr
Сообщение #8 От 12/01/2012 07:31 цитата
slv, Не понял,о каком помеченном месте речь.Если о месте окружённом технологич.отверстиями,то там:коллектор НОТ,вывод ТДКС,вывод разъёма на СОК и два кондюка на массу,больше ни чего.
slv
Сообщение #9 От 12/01/2012 09:35 цитата
LordLostr, ссори, на большой фотке нормально видно было, а сжал стало еле заметно. Пометка возле пластмассовой лапки кронштейна видеовходов - красная черточка между контактными площадкими. Телек отремонтировал. Плата такая же, но джампера стоят по другому. У меня стоит J103, а в твоем случае вроде нет. Соответственно помеченного на фотке у меня небыло. Также нет килоомного резистора паралельно второму дросселю.
gilan, схему смотрел - не подходит.
Всем спасибо
Пьем пиво
LordLostr
Сообщение #10 От 12/01/2012 09:47 цитата
slv, перемычка и на моей шаське стот J04N,Сопротивления: паралельно первому дросселю -1к, второму-10к. Удачи. улыбка
gilan
Сообщение #11 От 12/01/2012 10:19 цитата
slv, странно, сколько делал- совпадало. Нумерация не совпадает знаю точно. Да фиг с ней- главное сделал. Удачи улыбка
HPC
