Сокол 51ТЦ-7162 шасси 2022 - после грозы
На страницу 1, 2, 3  След.
Тиристор
Сообщение #1 От 06/06/2010 10:36 цитата
TV Сокол 51ТЦ7162 шасси 2022
Процесор TDA9381PS/N2/1I1326
Шим KA5Q0765RT
Звук TDA8943SF
Строчник PET-22-29B
Строчный BU4507DX
Тюнер KS-H-146EA
Кадровая STV9302A
Поступил после грозы, блок питания не запускался, визуально неисправностей небыло видно, прозвонка выявила пробитый VD211 HER208,после замены диода БП заработал с небольшим гудением но начала греться D201 KA5Q0765RT , замена микросхемы и прозвонка напряжений нечего не выявила. Если кто сталкивался с такой неисправностью подскажите в чём причина?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 06/06/2010 10:44 цитата
а чё подскызывать - рой обвязку - молния это такая штука! подмигивание
и тему оформи как положено - состав тв столбиком!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 06/06/2010 11:12 цитата
Тиристор писал:
БП ожил с небольшим гудением и начала греться
Ты не реаниматолог случАем? При ремонте принято пользоваться приборами. Где результаты измерений?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 06/06/2010 13:20 цитата
Тиристор,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Тиристор
Сообщение #5 От 06/06/2010 21:32 цитата
Извените за мою некомпитентность в описаниях неисправностей и оформлении темы , прошу не смеяться , лудше подскажите как правильно примерно описать поломку и оформить по точней тему. Я в этих вещах мало что понемаю и некогда б не взялся за ремонт этого телевизора если б до блежайшей мастерской небыло бы 50 км лошадиной тяги , а хозяину телека 90лет
makeym
makeym
Сообщение #6 От 06/06/2010 21:41 цитата
Тиристор, в правом верхнем углу - изменить(верх твоего первого поста)
Состав тв - вот так - стопкой - тока пиши состав своего тв!
Сокол 51ТЦ7162 шасси2022- после грозы - допиши в названии темы!
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 23:07
а изображение есть ? дежурный - рабочий режим? и замеряй напряжения с б.п (В+ ,12В ,3,3В ,8В)
кто или что - гудит?
Тиристор
Сообщение #7 От 07/06/2010 00:00 цитата
Гудит именно ШИМ с небольшим потрескиванием , на выходах трансформатора нули , все детали по прозвонке рабочие, отключал от БП все каскады , думал где короткое есть , без изменений , напряжения на ШИМ 1 выв - 360v , 3 - 31v , 4 - 0v , 5 - 0v , измерял мультиметром DT9208A
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 07/06/2010 06:32 цитата
Тиристор, ТПИ проверяй.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 07/06/2010 13:19 цитата
Тиристор, проверь все вторичные на К.З. особенно по строчке-иначе с чего сгорел-бы диод VD211?
и здесь всё целое?
Тиристор
Сообщение #10 От 08/06/2010 13:40 цитата
А как произвести прозвонку оптопары на исправность , подскажите
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 08/06/2010 19:42 цитата
Тиристор,
Анод-катод светодиода оп-ры на батарейку 1.5 в, К-Э фототранзистора звонить омметром.
makeym
makeym
Сообщение #12 От 08/06/2010 20:10 цитата
Тиристор, ну или вот собери - проще некуда!
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 08/06/2010 20:13 цитата
makeym, и где он найдёт ещё одну оптопару для схемы, если у него всего одна подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 08/06/2010 20:17 цитата
Вторая не нужна... Либо - либо...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 08/06/2010 20:21 цитата
Я не понял, нахрена переключатель?
БАРК
БАРК
Сообщение #16 От 08/06/2010 20:23 цитата
Саня, ну ты даёшь!.. Схема рассчитана на установку двух панелей под различные оптопары - 4-х ногие и 6-ногие...
makeym
makeym
Сообщение #17 От 08/06/2010 20:24 цитата
ну или 6 пин или 4 пин проверять - по желанию можно упростить!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 08/06/2010 20:24 цитата
Женя, я понял. Оно у меня работает давно. Но зачем переключатель - не понимаю. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 19:25
Для проверки конвейерным способом, двух оптопар одновременно смех
БАРК
БАРК
Сообщение #19 От 08/06/2010 20:25 цитата
Ну, можно и выкинуть его, он там не нужен...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 08/06/2010 20:27 цитата
БАРК писал:
А я об чём? Справа ещё выкинуть три диода и резистор.
TCL
