Сокол 51ТЦ-7162 шасси 2022 - после грозы
Тиристор
06/06/2010 10:36
TV Сокол 51ТЦ7162 шасси 2022
Процесор TDA9381PS/N2/1I1326
Шим KA5Q0765RT
Звук TDA8943SF
Строчник PET-22-29B
Строчный BU4507DX
Тюнер KS-H-146EA
Кадровая STV9302A
Поступил после грозы, блок питания не запускался, визуально неисправностей небыло видно, прозвонка выявила пробитый VD211 HER208,после замены диода БП заработал с небольшим гудением но начала греться D201 KA5Q0765RT , замена микросхемы и прозвонка напряжений нечего не выявила. Если кто сталкивался с такой неисправностью подскажите в чём причина?
makeym
06/06/2010 10:44
а чё подскызывать - рой обвязку - молния это такая штука! подмигивание
и тему оформи как положено - состав тв столбиком!
Alexasha
06/06/2010 11:12
Тиристор писал:
БП ожил с небольшим гудением и начала греться
Ты не реаниматолог случАем? При ремонте принято пользоваться приборами. Где результаты измерений?
мастер-ломастер
06/06/2010 13:20
Тиристор,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Тиристор
06/06/2010 21:32
Извените за мою некомпитентность в описаниях неисправностей и оформлении темы , прошу не смеяться , лудше подскажите как правильно примерно описать поломку и оформить по точней тему. Я в этих вещах мало что понемаю и некогда б не взялся за ремонт этого телевизора если б до блежайшей мастерской небыло бы 50 км лошадиной тяги , а хозяину телека 90лет
makeym
06/06/2010 21:41
Тиристор, в правом верхнем углу - изменить(верх твоего первого поста)
Состав тв - вот так - стопкой - тока пиши состав своего тв!
Сокол 51ТЦ7162 шасси2022- после грозы - допиши в названии темы!
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 23:07
а изображение есть ? дежурный - рабочий режим? и замеряй напряжения с б.п (В+ ,12В ,3,3В ,8В)
кто или что - гудит?
Тиристор
07/06/2010 00:00
Гудит именно ШИМ с небольшим потрескиванием , на выходах трансформатора нули , все детали по прозвонке рабочие, отключал от БП все каскады , думал где короткое есть , без изменений , напряжения на ШИМ 1 выв - 360v , 3 - 31v , 4 - 0v , 5 - 0v , измерял мультиметром DT9208A
мастер-ломастер
07/06/2010 06:32
Тиристор, ТПИ проверяй.
makeym
07/06/2010 13:19
Тиристор, проверь все вторичные на К.З. особенно по строчке-иначе с чего сгорел-бы диод VD211?
и здесь всё целое?
Тиристор
08/06/2010 13:40
А как произвести прозвонку оптопары на исправность , подскажите
viktor_ramb
08/06/2010 19:42
Тиристор,
Анод-катод светодиода оп-ры на батарейку 1.5 в, К-Э фототранзистора звонить омметром.
makeym
08/06/2010 20:10
Тиристор, ну или вот собери - проще некуда!
мастер-ломастер
08/06/2010 20:13
makeym, и где он найдёт ещё одну оптопару для схемы, если у него всего одна подмигивание
БАРК
08/06/2010 20:17
Вторая не нужна... Либо - либо...
Alexasha
08/06/2010 20:21
Я не понял, нахрена переключатель?
БАРК
08/06/2010 20:23
Саня, ну ты даёшь!.. Схема рассчитана на установку двух панелей под различные оптопары - 4-х ногие и 6-ногие...
makeym
08/06/2010 20:24
ну или 6 пин или 4 пин проверять - по желанию можно упростить!
Alexasha
08/06/2010 20:24
Женя, я понял. Оно у меня работает давно. Но зачем переключатель - не понимаю. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 19:25
Для проверки конвейерным способом, двух оптопар одновременно смех
БАРК
08/06/2010 20:25
Ну, можно и выкинуть его, он там не нужен...
Alexasha
08/06/2010 20:27
БАРК писал:
А я об чём? Справа ещё выкинуть три диода и резистор.
БАРК
08/06/2010 20:28
Для понта дела - контроль питания...
Для проверки оптронов в присутствии клиента... Бисер пометать.. смех
Alexasha
08/06/2010 20:28
Кстати, вместо переключателя ставится кнопка, подающая питание на светодиод оптопары. Одной и другой.
Тиристор
08/06/2010 21:16
Спасибо мужики за совет, завтра с утра займусь оптопарой
Тиристор
10/06/2010 21:20
Проверил оптопару она вообще не прозванивается, у меня вот такой вопрос если я взамен оптопары PC817B поставлю SFH617A, по обозначению на схемах они вроде одинаковые
Barracuda
10/06/2010 21:24
А даташит глянуть?
Тиристор
10/06/2010 21:27
Ты имеешь ввиду KA431AZ
makeym
10/06/2010 21:32
Тиристор, смех KA431AZ - нет - это не даташит - но его тоже надо менять! голливудская улыбка
Barracuda
10/06/2010 21:36
Тиристор писал:
Всё ясно смех По основным параметрам оптопара подходит.
Тиристор
10/06/2010 21:45
Смех смехом , а что такое даташит
makeym
10/06/2010 21:47
вот што
Barracuda
10/06/2010 21:50
Тиристор писал:
а что такое даташит
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.alldatasheet.com/
Тиристор
10/06/2010 21:55
Так бы и сказали что это тех.документация голливудская улыбка ,KA431AZ как проверить насколько я понемаю это управляемый стабилитрон
makeym
10/06/2010 22:16
Тиристор, проверяй - если сможеш! смех
Тиристор
10/06/2010 22:29
Cпасибо щас заимусь
viktor_ramb
10/06/2010 22:42
makeym, А что там проверять - при достижении напруги на управляющем 2.5в переход А-К открывается. Пару резисторов, один из них переменный и 5...12в постоянки и проверка за 6 сек. классно!
Ну и тестер конечно!
makeym
10/06/2010 22:46
viktor_ramb, а я думал он сам додумается - а ты взял и выложил! улыбка
Barracuda
10/06/2010 22:47
viktor_ramb писал:
А что там проверять
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5774/MOTOROLA/TL431.html
viktor_ramb
10/06/2010 22:54
Barracuda, Совсем хотите топикстартера формулами запутать? подмигивание Тиристор, В статике проверка может ничего не дать, 431 - деталь копеечная, лучше просто заменить, при неимении новой можно выдрать из разборки - стоит практически везде, где есть оптопара по ОС.
makeym
10/06/2010 22:55
вы господа парню даже подумать не даёте!!! смех разжевали и в рот положили!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 23:59
viktor_ramb, писал - (431 - деталь копеечная) - тока не парься из за первых букв(производитель) - они всякие бывают - лиш бы 431 было написано! смех (ну это так к слову - а то опять лишние вопросы задавать будеш)
Barracuda
10/06/2010 23:04
viktor_ramb писал:
Это я туда же гнул смех
Тиристор
10/06/2010 23:38
Понял , а я тут уже целый измерительный комплекс почти развернул равнодушие
Тиристор
13/06/2010 00:47
Поменял в БП уже казалось всё и ШИМ KA5Q0765RT, и сгоревший VD211 HER208, и оптопару PC817B с регулируемым стабилитроном KA431A, отсоединял строчник и др. блоки схемы и всё безрезультатно одно и тоже
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 01:49
Я уже не знаю что
makeym
13/06/2010 10:51
Тиристор, помимо этих в Б.П. есть ещё куча деталей - неисправность которых....... ну я думаю ты понял.
И вопрос - в каком месте ты напругу по строке отключаеш?
Вот тебе схема - разорви цепь выше диода - диод подымать нельзя! стабилизация идет от строчной напруги (где красеньким - можно, где чёрненьким нельзя!) и повесь лампу ват на 60.
ur5dcz
13/06/2010 19:03
Проверь електролиты они иногда высыхают и попробуй запустить бп на лампочку и потом копай дальше.
Alexasha
13/06/2010 19:16
ur5dcz писал:
Ну если он к третьей странице темы ещё этого не понял..... недовольство, огорчение
Тиристор
13/06/2010 21:35
Да проверял я электролиты ещё до того как тему начал , проверял Цэшкой
viktor_ramb
13/06/2010 21:47
Тиристор,
проверял Цэшкой
Ну ты дал! шок хммм... Даже С-метр не даёт достоверных результатов, только ESR-метр! Или тупо меняй ключевые позиции литов! классно!
Тиристор
13/06/2010 22:02
makeym, я снемал напругу чуть дальше чем указал ты, я выпаивал L402 на входе строчника
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 23:13
Не С-метра, не ESR-метра в моём захолустье нет , так что меряю как меня отец учил
makeym
13/06/2010 22:15
всё правильно! лампу вешал? и по остальным питалкам к.з. нет? про кондюки я уж не говорю голливудская улыбка их надо было первым делом ESR-метром или заменой! улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 23:18
(Не С-метра, не ESR-метра в моём захолустье нет , так что меряю как меня отец учил) - тогда лучше меняй - в первичке в первую очередь(к стати и меня отец раньше тоже так учил - тогда и в помине ESR-метра небыло) подмигивание
Тиристор
13/06/2010 22:25
Лампу не вешал так как за неё не знал 60 ват хватит
makeym
13/06/2010 22:32
повесь лампу на с 421 а строчку разорви между 4 ногой транса и этим кондюком!
Тиристор
13/06/2010 22:43
Спасибо , пошёл делать
makeym
13/06/2010 22:45
VD205,R211,VD210,R215 - как поживают?
