Grundig CUC1838 - забывает настройки каналов
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 15/08/2009 01:38 цитата
Grundig 72-3115/8 шасси CUC1838
Состав:
Micom - SDA6000
Memory - 24C02
Reset - MC33164
SMPS - TDA16846
VIF/SIF - TDA9885 or TDA9886
Video cellular matrix - TEA6425
Vertical - TDA8177
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3401G or MSP3411G
При включениие запросил детский код, снял.
В автомате настроил канал - как ясчик настроил каналы, было странно, не по кабелю а как то в разнабой (по кабелю у нас своя последовательность каналов).
Настрока была жуть какая медленная.
В пользовательском меню перенастроил каналы
1 - OPT
2 - РТР
3 - ТВЦ
итд
Выключил минут на пять, включил всё на месте и настройки никуда не ушли и ничего не забыл.
Выключил минут на тридцать, включаю а каналов нету.
Вскрытия пока не производилось-неуспел.
Бинарников пока нету.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 15/08/2009 06:53 цитата
m.ix писал:
Миша ну хоть память для начала поменять???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 15/08/2009 14:24 цитата
Я пока бинарники (прошивки) не могу найти, там их две.
От 1835 или 36 подойдут?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 15/08/2009 14:32 цитата
m.ix, должны подойти от 1807,1837,1839,1934,1935. А если чистую?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 15/08/2009 14:46 цитата
Испробую тогда всё. В понедельник.
Сообщение #6 От 15/08/2009 21:57 цитата
m.ix писал:
- оФигЕть! подмигивание голливудская улыбка Вот это подход ....
Остальные регулировки запоминаются?! Может пора про AFT подумать? подмигивание голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 15/08/2009 22:35 цитата
KRAB писал:
AFT
http://ru.wikipedia.org/wiki/Aft http://en.wikipedia.org/wiki/Aft
Сообщение #8 От 15/08/2009 23:01 цитата
m.ix, то у тебя, а у Мастеров: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 подшучивать, дразнить смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 15/08/2009 23:23 цитата
KRAB, А при чём тут AFT? Разве я упомянул об уходже АРУ или АПЧГ ?
Попробую я на своём каковском объяснить.
на каналах
1 - ОРТ
2 - РТР
3 - ТВЦ
7 - 7ТВ
8 - ДТВ
9 - СТС
Так вот выключаю телек минут на 30
Включаю, вот после включения нету ни 2 ни три ни 6 и с семь.
То есть они как клас отсутвтсуют.
Ты наверное думал, что
1 - пусто
2 - пусто
итд
Так вот после включения через тридцать минут при переборе каналов кнопками на пульте +P или -P идёт перебор только 1 и НЧ входов
Сообщение #10 От 16/08/2009 00:10 цитата
m.ix писал:
- ну так так и пиши сразу - ПАМЯТЬ! улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/08/2009 20:36 цитата
Поставил от 36 шаськи прошивку.
Настройки стал запоминать но цвет кудато пропадает
настоил 7 канало.
настроил цвет
начинаю по кругу листать
после того как перешёл в НЧ режим и снова перешёл в ТВ режим цвет в нулевом режиме как и яркость с контрастность были по умолчанию.
RX-TX
Сообщение #12 От 19/08/2009 18:05 цитата
Вообшето типовая неисправность у етой серии
Лечится пропаем слота Digiboard и заливкой новой Software.
Если требуется, могу выслать оригинальный зофт + инсталятор.
Подключатся надо к разъему на задней стенке ( 8 пин) через специальный адаптер.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 19/08/2009 20:53 цитата
И так далее.
Впаял я чистую память и всё пошло на ура.
Если честно я так и не могу понять где сохраняются все настройки.
После выпайки предыдущей прошивки и впайки пустой, телкек сохранил те настройки что были при предыдущей микросхеме.
Единственное что цвет появился и сохранился по умолчанию.
Донастроил все остальные каналы.
После телек в дежурке и так без 220 осталял на час полтора.
Настройки сохранились.
Бинарник с 29DL164 я слил. (выпаял и слил на прогере)
IgorUA
IgorUA
Сообщение #14 От 19/08/2009 22:25 цитата
m.ix писал:
... Впаял я чистую память и всё пошло на ура.
... После телек в дежурке и так без 220 осталял на час полтора.
Настройки сохранились....
Все очень просто,я уже писал об этом,по поводу Шарпов.Попробую еще раз.
Во многих процессорах есть внутренняя EEPROM,часть данных продублирована в ней.В шарпах это иногда ставало проблемой.На мониторе я даже выставлял прошивку для исправления внутренней EEPROM процессора.
Вот цитата отсюда
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227840&postdays=0&postorder=asc&start=32
Я просто рассматриваю аналогию по шарпу.
Проц. там С161 - так в нем есть внутренняя EEPROM.Скажу из своих наблюдений за этим теликом,
но сначала выдержка из текстового файла,который я тогда составил:
Телевизор SHARP C-7015S 100Гц
Процессор управления SAB-C161K-L16Q
ПЗУ программ 27C2000 PC-15 (Версия прошивки SA-27 X00),
или M27C4001-12F1 (Версия прошивки SA-24 X00)
EEPROM X24645 IC1002 (IC1014 можно снять)
Кинескоп PHILIPS A66EAK071X44
Телевизор поступил в ремонт с убитыми X24645(IC1014,IC1002)
После установки чистых EEPROM процессор их прописал,но в одном телевизоре
не было звука,а другой после запуска разверток через несколько секунд
переходил в дежурный режим.Проблема оказалась во внутренней EEPROM процессора.
В EEPROM процессора записались данные из за которых и возникли такие проблемы.
Решить их получилось случайно.Пробовал разные прошивки и запрограммировал не рабочую
(с ней нет кадровой развертки,звук есть),после запрограммировал рабочую и все заработало.
Проделал ту же операцию с другим телевизором и он заработал нормально.
EEPROM X24645 IC1014 можно снять.
В этом телевизоре, установив не рабочую версию прошивки программа обнаружила какие-то данные,
согласно которым процессор вынужден был инициализировать правильными данными собственную EEPROM.
Неизвестно,возможно ли таким методом исправить положение в этих телевизорах.
Но версия наиболее логична.Это может быть проверено только экспериментально.
Многое зависит от основной программы.
Мало того, шарп при инициализации чистой памяти некоторые данные - а именно из тех,которые заметны после инициализации чистой - переносил из внутренней EEPROM во вновь установленную.
Это я о том,что при инициализации телевизор включался на первую программу и на ней запоминалась частота канала,которая была записана на этом-же канале до инициализации памяти.
Т.есть, к примеру первый национальный.Выпаял память стер,установил в телевизор.
Включил,прошла инициализация - с новой памятью снова 21 канал -
А здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1594027 есть метода по шарпу.
Надеюсь,что выводы по этому поводу сделаешь сам подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 19/08/2009 22:54 цитата
IgorUA писал:
Ага, вот значит почему при настройке каналов в автомате, каналы имеют не ту настроечную линеку а уже предустановленную.
По шкале у нас в доме ОРТ в конце второго поддиапазона и по идее этот канал дожен быть 13 автонастроенном.
После окончания автонастройки он становится первым.
Нужна и иная НО ручная помощь в этой теме по этому же (по подобному) телевизору http://monitor.espec.ws/section14/topic132905.html
IgorUA
IgorUA
Сообщение #16 От 19/08/2009 23:10 цитата
Кроме плоской отвертки,других приспособлений не использовал.Да и не было,чтоб так крепко сидел. улыбка
