Grundig CUC1838 - забывает настройки каналов | |||||
| m.ix 15/08/2009 01:38 |
Grundig 72-3115/8 шасси CUC1838
Состав: Micom - SDA6000 Memory - 24C02 Reset - MC33164 SMPS - TDA16846 VIF/SIF - TDA9885 or TDA9886 Video cellular matrix - TEA6425 Vertical - TDA8177 Sound - TDA7297 Stereo - MSP3401G or MSP3411G При включениие запросил детский код, снял. В автомате настроил канал - как ясчик настроил каналы, было странно, не по кабелю а как то в разнабой (по кабелю у нас своя последовательность каналов). Настрока была жуть какая медленная. В пользовательском меню перенастроил каналы 1 - OPT 2 - РТР 3 - ТВЦ итд Выключил минут на пять, включил всё на месте и настройки никуда не ушли и ничего не забыл. Выключил минут на тридцать, включаю а каналов нету. Вскрытия пока не производилось-неуспел. Бинарников пока нету. |
| agent007 15/08/2009 06:53 |
| m.ix 15/08/2009 14:24 |
Я пока бинарники (прошивки) не могу найти, там их две.
От 1835 или 36 подойдут? |
| C1-65A 15/08/2009 14:32 |
m.ix, должны подойти от 1807,1837,1839,1934,1935. А если чистую? |
| m.ix 15/08/2009 14:46 |
Испробую тогда всё. В понедельник. |
| KRAB 15/08/2009 21:57 |
Вот это подход ....
Остальные регулировки запоминаются?! Может пора про AFT подумать? ![]() |
| m.ix 15/08/2009 22:35 |
| KRAB 15/08/2009 23:01 |
m.ix, то у тебя, а у Мастеров: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 ![]() |
| m.ix 15/08/2009 23:23 |
KRAB, А при чём тут AFT? Разве я упомянул об уходже АРУ или АПЧГ ?
Попробую я на своём каковском объяснить. на каналах 1 - ОРТ 2 - РТР 3 - ТВЦ ... 7 - 7ТВ 8 - ДТВ 9 - СТС Так вот выключаю телек минут на 30 Включаю, вот после включения нету ни 2 ни три ни 6 и с семь. То есть они как клас отсутвтсуют. Ты наверное думал, что 1 - пусто 2 - пусто итд Так вот после включения через тридцать минут при переборе каналов кнопками на пульте +P или -P идёт перебор только 1 и НЧ входов |
| KRAB 16/08/2009 00:10 |
| m.ix 18/08/2009 20:36 |
Поставил от 36 шаськи прошивку.
Настройки стал запоминать но цвет кудато пропадает настоил 7 канало. настроил цвет начинаю по кругу листать после того как перешёл в НЧ режим и снова перешёл в ТВ режим цвет в нулевом режиме как и яркость с контрастность были по умолчанию. |
| RX-TX 19/08/2009 18:05 |
Вообшето типовая неисправность у етой серии
Лечится пропаем слота Digiboard и заливкой новой Software. Если требуется, могу выслать оригинальный зофт + инсталятор. Подключатся надо к разъему на задней стенке ( 8 пин) через специальный адаптер. |
| m.ix 19/08/2009 20:53 |
И так далее.
Впаял я чистую память и всё пошло на ура. Если честно я так и не могу понять где сохраняются все настройки. После выпайки предыдущей прошивки и впайки пустой, телкек сохранил те настройки что были при предыдущей микросхеме. Единственное что цвет появился и сохранился по умолчанию. Донастроил все остальные каналы. После телек в дежурке и так без 220 осталял на час полтора. Настройки сохранились. Бинарник с 29DL164 я слил. (выпаял и слил на прогере) |
| IgorUA 19/08/2009 22:25 |
Во многих процессорах есть внутренняя EEPROM,часть данных продублирована в ней.В шарпах это иногда ставало проблемой.На мониторе я даже выставлял прошивку для исправления внутренней EEPROM процессора. Вот цитата отсюда monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227840&postdays=0&postorder=asc&start=32
Надеюсь,что выводы по этому поводу сделаешь сам ![]() |
| m.ix 19/08/2009 22:54 |
По шкале у нас в доме ОРТ в конце второго поддиапазона и по идее этот канал дожен быть 13 автонастроенном. После окончания автонастройки он становится первым. Нужна и иная НО ручная помощь в этой теме по этому же (по подобному) телевизору http://monitor.espec.ws/section14/topic132905.html |
| IgorUA 19/08/2009 23:10 |
Кроме плоской отвертки,других приспособлений не использовал.Да и не было,чтоб так крепко сидел. ![]() |
