Elektroservis55
память - 24C16
шим - STRF6654
Тдкс 61774Z- 6040c
проц - TDA9381PS/N2/3I0792
кадровая - LA7840
звук- TDA2006
тюнер - 6700VPF
Здравствуйте!Телевизор пришол с неисправностью - узкая горизонтальная полоса посередине экрана.При осмотре были обнаружены кольцевые трещины на кадровой. После пропайки изображение совсем пропало! Была заменена кадровая микросхема LA7840.Изображение появилось но только снизу, где то на треть экрана.Верх экрана пусто чернота.Поменял все литы в обвязке, толку нет.
Напряжение на микросхеме :
1- 13,8
2- 5,5
3-14,2
4-0
5-0
6-14,2
7-12,3
Подскажите хоть куда рыть! В телевизорах новичок, раньше стиралки делал.За телеки пришлось взяться! В районе мастера нет! Не судите строго. |
Бакум
Рождённый в СССР
валентин-сибиряк
| Elektroservis55 писал: | | хоть куда рыть |
Рой в сторону замера напруг на кадровой.
Да тему бы правильно оформил,а то вскоре снесут. |
Yuritsh
| Elektroservis55 писал: | | Поменял все кандеры не помогло! | Это всё, на что ты способен? Стиралки тоже так "ремонтировал"? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Рой в сторону замера напруг на кадровой. | А че там рыть?
| Цитата: | | Напряжение на микросхеме норм -14 , 13.8 | Дальше тупик!| Цитата: | | Подскажите хоть куда рыть! |
Elektroservis55
| Ты то сразу с паяльником в руках родился! |
Yuritsh
| Elektroservis55 писал: | | В телевизорах новичок | Изучай принцип работы. Книжки читай. Литературы полнО. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Ну вот видишь как полезно читать правила. Стань щупами на 1 и 6 пин и огласи замер. |
Elektroservis55
| Бакум писал: | | Ну вот видишь как полезно читать правила. Стань щупами на 1 и 6 пин и огласи замер. |
Спасибо.
вот замеры
1- 13,8
2- 5,5
3-14,2
4-0
5-0
6-14,2
7-12,3
Между 1 и 6 напряжение 28в  |
Бакум
Рождённый в СССР
почему?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 13:36
| Цитата: | | .Поменял все кандеры не помогло! | Читаем еще раз правила и исправляем! Никто с тебя клещами не будет вытаскивать, это тебе надо а не нам.| Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
Если "измерения" производились пальцем, будьте готовы к нелицеприятному ответу.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
Elektroservis55
| Все исправил.Все что делал написал.Больше ничего не замерял и никуда не лез.Поскольку не знаю что делать дальше. Потому и прошу совета, и помощи. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Elektroservis55, начинай проверять КР! |
serg63
| Elektroservis55 писал: | Поменял все литы в обвязке, толку нет.
Поз.№№? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Elektroservis55 писал: | | Поменял все литы в обвязке, толку нет. |
А его и не будет пока не прочитаешь вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic945.html и http://monitor.net.ru/forum/-info-945.html |
Вано
| стань на 21 22 ногу проца и посмотри есть на них по 1.5в. должно быть одинаково. а у тебья одна наверно увалена. |
| и варианта два - или за новым процом - или делать доработку ... |
Joiner
| Elektroservis55 писал: | | ...Все что делал написал.Больше ничего не замерял и никуда не лез.Поскольку не знаю что делать дальше... | Имхо - самое "полезное" ты уже сделал, т.е. грохнул выход проца. |
Elektroservis55
| Всем спасибо и за помощь !!! Дело было в процессоре.Взят с аналогичного телевизора.Сутки проработал нормально, клиент доволен. |
