Телевизор SAMSUNG CS-29A6WT, нет нормального изображения.
Djovan
Сообщение #1 От 28/06/2025 13:19 цитата
Шасси KS 3A REV01.AA.41
Телевизор отлично работал, но после падения на пол, перестал нормально показывать упс! , звук отличный.
Снял наглядное видео как показывает сейчас кинескоп, пока не производил никакого ремонта, хотелось бы понять, возможно его в принципе излечить или это уже всё (нарушения внутри кинескопа).
https://rutube.ru/video/069cecc89aea5ca911f776603559287d/?r=wd
Да и в принципе с чего в таком случае начинают ремонт? Визуально осмотреть, пропаять всю плату на кольцевые и т.п. трещины....пробовать менять что-то?! хммм...
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 От 28/06/2025 14:26 цитата
Djovan, плату то вытащи и осмотри, на предмет лопнувшего гетенакса, наверняка она с трещиной.
Сообщение #3 От 28/06/2025 15:41 цитата
Там походу маска съехала так что проще поискать другой тв-на барахолках они сча недорого продаются.
Ну вскрыть и осмотреть это можно хуже не будет ну и пропаять
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 28/06/2025 16:25 цитата
То,что на экране-Оска,про плату уже написали.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 28/06/2025 19:13 цитата
валентин-сибиряк писал:
Оска
стопудово
Повредилась при падении.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #6 От 28/06/2025 20:59 цитата
Djovan писал:
Ставлю 100% на ОС, скорее всего обрыв части обмоток, на замыкание не очень похоже.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 29/06/2025 10:51 цитата
Был Самсунг 29 с таким дефектом на экране , который обнаружился после ремонта блока питания. Прозвонка указала на условно исправную ОС (в интернете нашёл данные) , а другой подбросить не было , так что выявить виновника не удалось.
Djovan
Сообщение #8 От 29/06/2025 13:33 цитата
ProIzhevsk писал:
попробую аккуратно снять магнитостат, чтобы не нарушить центровку кольцевых магнитов... хотя не разу ещё этого не делал профессор ......будет первый опыт))
...далее попробую снять саму отклоняющую систему...проверить/посмотреть ...на обрыв...тоже будет первый опыт... надеюсь удачный одобрение
birluk
birluk
Сообщение #9 От 29/06/2025 13:49 цитата
Djovan, маркером отметь.
Djovan
Сообщение #10 От 30/06/2025 11:39 цитата
gnom69 писал:
Прозвонка указала на условно исправную ОС (в интернете нашёл данные)....
а как всё же правильно прозвонивать ОСку? ...как я понимаю разъем ОС у Samsung с проводами: красный-синий - это строчные катушки, зеленый-желтый - это кадровые катушки.
Сопротивление у них одинаковое должно быть? хммм...
birluk
birluk
Сообщение #11 От 30/06/2025 13:31 цитата
хммм... разное.
Djovan
Сообщение #12 От 01/07/2025 13:51 цитата
Снял плату, снял отклоняющую систему, кольцевые магниты, как стояли на ЭЛТ пометил маркером (как посоветовал birluk - спасибо , классно! ) результат таков:
1. ОСка была оторвана от кинескопа и смещена почти на сантиметр, теперь вопрос не сместились ли магнитные кольца так же хммм......я потом их пробовал смещать в одну и в другую сторону вдоль оси...результата не дало(
2. Маркировка ОСки SCD-29103 SAMTRON-11
3. Все контакты обмоток на ОС визуально целые, не оторваны.
4. Внутренняя часть ОС была снизу вся черная, сначала подумал, что это замкнутая часть, но потом очистив от этой черной сажи (или как назвать её сумашествие), посмотрел и на вид межвитковых замыканий нет, окислов и прочего, лак в хорошем состоянии...вот думаю спиртом там всё отмыть и быть может располавинить витки...посмотреть глубже как там дела...
Видео как снимал ОС голливудская улыбка, в конце видео как всё выглядело внутри ОС сразу после снятия с кинескопа.
https://rutube.ru/video/private/a6adefc6099407a5d2487867347c028b/?p=ldrEe-PnBPqzLlMQQ1PfOw
Поставил на место ОС, магниты, немного всё по-смещал, по-играл положениями...ничего не изменилось.
Саму плату, осмотрел, кольцевых трещин не обнаружил, а вот одну небольшую на текстолите заметил, она обрывала две дорожки, восстановил их, но результат не изменился.
На самой плате есть следы ремонта:
