saniy
Поступил в ремонт со слов клиента якобы после перенапряжения при пуске строка запускается примерно на пол секунды и уходит в защиту . Принудительно включил блок питания в рабочий режим (базу Q805 повесил в воздух) под нагрузкой держит 125в пульсаций нет . Тдкс менял, кадровую , прошивал, на проце режимы мерял не до чего не докопаешся , попал в тупик . Может было у кого такая бяка , проц подкинуть возможности нет , да и сомневаюсь что он , прошу помощи
Состав :Micom - 8851CRNG6FR4
Memory - 24C08
SMPS - STR-G8656
TR Chopper - TPW3543AC
SAW -
Vertical - STV9302B
Sound - LA42052
Stereo - BD3886F
Tuner - ENV59DA7G3
Tube - A51LYZ395X31(KO)
FBT - BSC25-N0349 TFB4213AG (HR7944)
HOT - 2SD2539
Схема:
21CZ3R1.rar 2.22 МБ Скачано: 1048 раз(а)
key-s
Специальный агент
| saniy писал: | | при пуске строка запускается примерно на пол секунды и уходит в защиту |
Смотри режим на базе Q819. Если там около полувольта - значит срабатывает триггр защиты на Q470, Q471. Он следит за перегрузкой по B+, за превышением +12V. В некоторых модификациях он следит и за кадровой.. Если срабатывает триггер, то чтобы отключить защиту достаточно замкнуть б-э Q819 и увидеть откуда пойдет дым.. Если дыма не будет - тогда какой то из датчиков или сам триггер дурит |
saniy
| Спасибо за направление попробую ,отчитаюсь позже |
saniy
| Неисправна ОСа .key-s, Спасибо . |
