Toshiba 21CZ3R1шасси S5ES - не выходит из дежурки | |||
| saniy 05/08/2010 07:13 |
Поступил в ремонт со слов клиента якобы после перенапряжения при пуске строка запускается примерно на пол секунды и уходит в защиту . Принудительно включил блок питания в рабочий режим (базу Q805 повесил в воздух) под нагрузкой держит 125в пульсаций нет . Тдкс менял, кадровую , прошивал, на проце режимы мерял не до чего не докопаешся , попал в тупик . Может было у кого такая бяка , проц подкинуть возможности нет , да и сомневаюсь что он , прошу помощи
Состав :Micom - 8851CRNG6FR4 Memory - 24C08 SMPS - STR-G8656 TR Chopper - TPW3543AC SAW - Vertical - STV9302B Sound - LA42052 Stereo - BD3886F Tuner - ENV59DA7G3 Tube - A51LYZ395X31(KO) FBT - BSC25-N0349 TFB4213AG (HR7944) HOT - 2SD2539 Схема: |
| key-s 05/08/2010 08:01 |
Смотри режим на базе Q819. Если там около полувольта - значит срабатывает триггр защиты на Q470, Q471. Он следит за перегрузкой по B+, за превышением +12V. В некоторых модификациях он следит и за кадровой.. Если срабатывает триггер, то чтобы отключить защиту достаточно замкнуть б-э Q819 и увидеть откуда пойдет дым.. Если дыма не будет - тогда какой то из датчиков или сам триггер дурит |
| saniy 05/08/2010 09:02 |
Спасибо за направление попробую ,отчитаюсь позже |
| saniy 14/08/2010 07:57 |
Неисправна ОСа .key-s, Спасибо . |
