SHARP 7015S chassis CA100 не запускается блок питания
Dima61
Сообщение #1 От 03/07/2011 20:24 цитата
SHARP 7015S chassis CA100 не запускается блок питания. CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60 SP - MSP3400C-PP-C6 IF/SIF - TDA6930 Sound - TDA7480 FBT - 473202.24 (HR6497)
HOT - 2SC1288. По началу запускался и сразу переходил в дежурку. После досадной ошибки сгорел полевик и 2PD602A. 602 заменил на FMMT2222A полевик орегтнал 10N80. Проверил все запуска нет. По 140в всего 19в. Может FMMT2222A не подходят. Подскажите что делать?
MASTER+
Сообщение #2 От 03/07/2011 20:41 цитата
Dima61, стабилитрон рядом с полевиком проверил?
Dima61
Сообщение #3 От 03/07/2011 20:43 цитата
Да, кстати стабилитрон 15в а там всего 3,6в
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 03/07/2011 23:10 цитата
Dima61 писал:
вот и проследи цепочку, не затыкает ли его управление! Этот БП даже тебе зжечь сложно... смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 03/07/2011 23:19 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 08/07/2011 10:30 цитата
Dima61, тема брошена?
Dima61
Сообщение #7 От 24/07/2011 14:46 цитата
Оказалось все просто R706 0,27oм, а я ставил 27ом. БП пошел, но проблема не закончилась. Строчка запускается на пару секунд и все молчит. БП выдает все напряжения. Не могу понять, что отключает строчку. Извеняюсь за задержку, просто он меня достал.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 24/07/2011 16:25 цитата
Разогрей внешним накалом и включи, посмотри чего расскажет растр.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 24/07/2011 20:43 цитата
киев, да чего там греть - кадровую ремонтировать нужно...
Dima61
Сообщение #10 От 25/07/2011 13:50 цитата
Если отключить питания кадровой должен запустится или тоже буде защита вирубать
MASTER+
Сообщение #11 От 25/07/2011 22:45 цитата
Dima61 писал:
С узкой полосой работает. Измерять умеешь?
Сергей Блинов
Сообщение #12 От 21/10/2011 19:10 цитата
Строчку могут отключать проблемы на AV плате(видеокомутатор TDA6920) Если конечно в кадровой всё нормально!!!
moroz-1963
Сообщение #13 От 21/10/2011 20:24 цитата
проверь электролиты в строке и кадровой, коллекторные емкостя, часто подгорают и обрываются. Также много непропаев. HR 6497
gilan
Сообщение #14 От 22/10/2011 01:48 цитата
хлопцы, а тема-то июльская. На дату кто-нибудь смотрел?
P
