SHARP 7015S chassis CA100 не запускается блок питания | |||
| Dima61 03/07/2011 20:24 |
SHARP 7015S chassis CA100 не запускается блок питания. CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60 SP - MSP3400C-PP-C6 IF/SIF - TDA6930 Sound - TDA7480 FBT - 473202.24 (HR6497) HOT - 2SC1288. По началу запускался и сразу переходил в дежурку. После досадной ошибки сгорел полевик и 2PD602A. 602 заменил на FMMT2222A полевик орегтнал 10N80. Проверил все запуска нет. По 140в всего 19в. Может FMMT2222A не подходят. Подскажите что делать? |
| MASTER+ 03/07/2011 20:41 |
Dima61, стабилитрон рядом с полевиком проверил? |
| Dima61 03/07/2011 20:43 |
Да, кстати стабилитрон 15в а там всего 3,6в |
| goga_tv 03/07/2011 23:10 |
вот и проследи цепочку, не затыкает ли его управление! Этот БП даже тебе зжечь сложно... ![]() |
| киев 03/07/2011 23:19 |
| киев 08/07/2011 10:30 |
Dima61, тема брошена? |
| Dima61 24/07/2011 14:46 |
Оказалось все просто R706 0,27oм, а я ставил 27ом. БП пошел, но проблема не закончилась. Строчка запускается на пару секунд и все молчит. БП выдает все напряжения. Не могу понять, что отключает строчку. Извеняюсь за задержку, просто он меня достал. |
| киев 24/07/2011 16:25 |
Разогрей внешним накалом и включи, посмотри чего расскажет растр. |
| goga_tv 24/07/2011 20:43 |
киев, да чего там греть - кадровую ремонтировать нужно... |
| Dima61 25/07/2011 13:50 |
Если отключить питания кадровой должен запустится или тоже буде защита вирубать |
| MASTER+ 25/07/2011 22:45 |
С узкой полосой работает. Измерять умеешь? |
| Сергей Блинов 21/10/2011 19:10 |
Строчку могут отключать проблемы на AV плате(видеокомутатор TDA6920) Если конечно в кадровой всё нормально!!! |
| moroz-1963 21/10/2011 20:24 |
проверь электролиты в строке и кадровой, коллекторные емкостя, часто подгорают и обрываются. Также много непропаев. HR 6497 |
| gilan 22/10/2011 01:48 |
хлопцы, а тема-то июльская. На дату кто-нибудь смотрел? |
