Дару
| Состав цен проц TMP47C634AN-584 видео проц TA8759BN кадровая AN5552. Выходит из дежурного режима на 2 сек и обратно в дежурный режим. Было заменено D101, TMP47C634AN-584, 24C01AP, в блоке питания литые конд, AN7805, ТДКС FCR-25A021, конд в строчной развертке,R673. При замыкание power на землю есть 12V,20V,27V,120V но через 1 мин горит строчный транзистор. |
ut3eo
| Дару, ТДКС проверял ? Обьвязку НОТа ? |
alexmih
| Дару писал: | | Было заменено D101, TMP47C634AN-584, 24C01AP, в блоке питания литые конд, AN7805, ТДКС FCR-25A021 |
а кин чего не менял? |
Дару
| ТДКС новый рабочий обьвязку поменял всю! |
makeym
Дару, Funai TV2500T MK8 - как телевизоры называются - мы знаем в заголовке обозначь проблему!!!
и разбирайся с этим - (через 1мин горит строчный транзистор)  |
gerdonatas
| Значит все новое, а строка не работает? Так не бывает! Гдето что-то напутал походу... |
ut3eo
| Цитата: | | ТДКС новый рабочий обьвязку поменял всю! |
А почему горит НОТ ? Чудес не бывает! Смотри драйвер, отключи НОТ , проверь осликом строчные запуск.имп.(форму). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Дару, что-то было подобное у коллеги на таком Funai с ОСой, утверждать не буду - просто слышал от него, проверь на всяк случай. |
MASTER+
| Дару писал: | | но через 1мин горит строчный транзистор. |
Дару - и при этом, что на вторичках, растр?
ОСа подставляется сбоку, любая за СК.
Кварц около видеопроцессора далее. |
Икар
| У меня был недавно такой.Прогар ОС. |
gaydamaking
| Подобный дефект встречается в tv SHIVAKI - дохнет лит по питанию ЗГС в TA8759. (нашол на www.telemaster.ru в секретах ремонта лет пять назад...) |
Yuritsh
| viktor_ramb писал: | | что-то было подобное у коллеги на таком Funai с ОСой | Самый распространённый дефект в Funai этой модели.
| makeym писал: | Дару, Funai TV2500T MK8 - как телевизоры называются - мы знаем в заголовке обозначь проблему!!! | Тему можно назвать: "Funai TV2500T MK8 - как нельзя ремонтировать телевизор"
| Дару писал: | | Было заменено D101,TMP47C634AN-584,24C01AP,в блоке питания литые конд, AN7805,ТДКС FCR-25A021,конд в строчной развертке,R673. | Во сколько бы клиенту вылился ремонт после такого "мастера"?  |
