Funai TV2500T MK8 | |||||||||
| Дару 25/03/2011 21:52 |
Состав цен проц TMP47C634AN-584 видео проц TA8759BN кадровая AN5552. Выходит из дежурного режима на 2 сек и обратно в дежурный режим. Было заменено D101, TMP47C634AN-584, 24C01AP, в блоке питания литые конд, AN7805, ТДКС FCR-25A021, конд в строчной развертке,R673. При замыкание power на землю есть 12V,20V,27V,120V но через 1 мин горит строчный транзистор. |
| ut3eo 25/03/2011 21:55 |
Дару, ТДКС проверял ? Обьвязку НОТа ? |
| alexmih 25/03/2011 21:57 |
а кин чего не менял? |
| Дару 25/03/2011 22:00 |
ТДКС новый рабочий обьвязку поменял всю! |
| makeym 25/03/2011 22:08 |
Дару, Funai TV2500T MK8 - как телевизоры называются - мы знаем в заголовке обозначь проблему!!!
и разбирайся с этим - (через 1мин горит строчный транзистор) ![]() |
| gerdonatas 25/03/2011 22:11 |
Значит все новое, а строка не работает? Так не бывает! Гдето что-то напутал походу... |
| ut3eo 25/03/2011 22:17 |
А почему горит НОТ ? Чудес не бывает! Смотри драйвер, отключи НОТ , проверь осликом строчные запуск.имп.(форму). |
| viktor_ramb 25/03/2011 22:31 |
Дару, что-то было подобное у коллеги на таком Funai с ОСой, утверждать не буду - просто слышал от него, проверь на всяк случай. |
| MASTER+ 25/03/2011 23:11 |
Дару - и при этом, что на вторичках, растр? ОСа подставляется сбоку, любая за СК. Кварц около видеопроцессора далее. |
| Икар 26/03/2011 15:11 |
У меня был недавно такой.Прогар ОС. |
| gaydamaking 26/03/2011 20:57 |
Подобный дефект встречается в tv SHIVAKI - дохнет лит по питанию ЗГС в TA8759. (нашол на www.telemaster.ru в секретах ремонта лет пять назад...) |
| Yuritsh 27/03/2011 13:15 |
