ELENBERG 2948p неправельная цветопередачя
Goold
Сообщение #1 От 13/03/2017 14:10 цитата
Состав.
SHAS:TH29PNL.PCB TOUSD
UOC:TDA9381PS/N3/2/1830
память -24C08A
кадровая - LA78041
TDKS -BSC29-T1123B
Не выходил с дежурного режима, обнаружено обрыв R407, (заменен) в кадровой развертке, включился, заворот сверху, замена С406 и С470, С472А заворот ушёл. Изображение на экране - типа негатива с растягиванием цвета в право, БП питание выдает нормальное, на процессоре ка и на других микросхемах питание в норме, читал на просторах интерната что могла слететь прошивка памяти, прошил с интерната взятой, изображение не поменялось, видео так воспроизводится что антенны что с тв-тюнера спутникового, грешу на процессор.... что можно ещё глянуть, мож кто сталкивался?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 13/03/2017 14:27 цитата
многие здесь сталкивались, глянуть состояние кинескопа, похоже или недогрет накал или ему уже прогулы на свалке ставят.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 13/03/2017 14:32 цитата
Goold, Это называется тянучки или факела.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Прав сразу кин проверить ну а потом ПК.
Goold
Сообщение #4 От 13/03/2017 14:40 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, SASHATOD, Спасибо проверю, если я правильно помню там ток прозвониться спираль накала на 2 вывода горловины и все...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 13/03/2017 16:14 цитата
Goold, отнюдь не только. А "как проверить кинескоп?" любой поисковик с удовольствием расскажет. Напряжение накала проверено? Хотя об чем это я....
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 13/03/2017 16:39 цитата
Ещё бы на ускоряющем бы смерить напругу.
Goold
Сообщение #7 От 13/03/2017 17:34 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, бп что выдает замерял, всё ок, . На накале как-то не сообразил замер провести, вечером замеряю и проверю трубу на кз , отпишусь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 13/03/2017 17:44 цитата
Goold, Не на кз а осликом и он должен показать 22-24в подмигивание
Goold
Сообщение #9 От 13/03/2017 17:56 цитата
Не то описал...
Goold
Сообщение #10 От 13/03/2017 21:27 цитата
валентин-сибиряк, при малейшем увеличении ускоряющего в трубе дуга телик в дежурку. Всем спасибо, бум искать кенископ.
Goold
Сообщение #11 От 13/03/2017 22:44 цитата
SASHATOD, а если не секрет то что имелось ввиду? U накала? Или...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 13/03/2017 22:52 цитата
Goold, Да так контролируют накал.
И если не знаешь скоко должно быть +В то по накалу сразу понятно подмигивание
