ELENBERG 2948p неправельная цветопередачя
Goold
13/03/2017 14:10
Состав.
SHAS:TH29PNL.PCB TOUSD
UOC:TDA9381PS/N3/2/1830
память -24C08A
кадровая - LA78041
TDKS -BSC29-T1123B
Не выходил с дежурного режима, обнаружено обрыв R407, (заменен) в кадровой развертке, включился, заворот сверху, замена С406 и С470, С472А заворот ушёл. Изображение на экране - типа негатива с растягиванием цвета в право, БП питание выдает нормальное, на процессоре ка и на других микросхемах питание в норме, читал на просторах интерната что могла слететь прошивка памяти, прошил с интерната взятой, изображение не поменялось, видео так воспроизводится что антенны что с тв-тюнера спутникового, грешу на процессор.... что можно ещё глянуть, мож кто сталкивался?
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/03/2017 14:27
многие здесь сталкивались, глянуть состояние кинескопа, похоже или недогрет накал или ему уже прогулы на свалке ставят.
SASHATOD
13/03/2017 14:32
Goold, Это называется тянучки или факела.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Прав сразу кин проверить ну а потом ПК.
Goold
13/03/2017 14:40
БЕЗЫМЯННЫЙ, SASHATOD, Спасибо проверю, если я правильно помню там ток прозвониться спираль накала на 2 вывода горловины и все...
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/03/2017 16:14
Goold, отнюдь не только. А "как проверить кинескоп?" любой поисковик с удовольствием расскажет. Напряжение накала проверено? Хотя об чем это я....
валентин-сибиряк
13/03/2017 16:39
Ещё бы на ускоряющем бы смерить напругу.
Goold
13/03/2017 17:34
БЕЗЫМЯННЫЙ, бп что выдает замерял, всё ок, . На накале как-то не сообразил замер провести, вечером замеряю и проверю трубу на кз , отпишусь.
SASHATOD
13/03/2017 17:44
Goold, Не на кз а осликом и он должен показать 22-24в подмигивание
Goold
13/03/2017 17:56
Не то описал...
Goold
13/03/2017 21:27
валентин-сибиряк, при малейшем увеличении ускоряющего в трубе дуга телик в дежурку. Всем спасибо, бум искать кенископ.
Goold
13/03/2017 22:44
SASHATOD, а если не секрет то что имелось ввиду? U накала? Или...
SASHATOD
13/03/2017 22:52
Goold, Да так контролируют накал.
И если не знаешь скоко должно быть +В то по накалу сразу понятно подмигивание
