Татьяна1974
Здравствуйте! Буду очень признательна за помощь. В TV Samsung CK-5373Zr шасси SCT11D. Стоит видеопроц.M52777SP отсутствовал Y-сигнал. под рукой оказался проц.M52309SP. Была произведена замена, После включения яркая гор. полоса. До замены этот деффект отсутствовал. 10 и 9 выводы соед. рез.560 ом, тоже не помогло, 17 и 20 выводы через 3,9ком тоже ничего не решили. В схеме где родным стоит M52309SP задействована микросборка VPG101. В этой же схеме микросборка VLT104,по составу они абсолютно идентичны, но в VPG101 на корпусе 1 ножка, а в случае
с VLT104 на корпусе 5 ножка. Ну это уже мои домыслы видимо от бессилия. Состав:
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
Power - SMR40200C+HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - M52777SP B
Sound - TDA7056, TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
Tube - A48ECR31X61
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q редактировал мастер-ломастер |
MASTER+
| Татьяна1974 писал: | Стоит видеопроц.M52777SP...
под рукой оказался проц.M52309SP |
Замена возможна в противоположную сторону.
Хочешь переделывать схему по кадрам - не стоит.
TA8445 и TDA8356  |
мастер-ломастер
| Татьяна1974,вот другое дело. |
ВладимирВВ
| MASTER+, Несколько раз встречал ,с завода стоит M52309SP и TDA8356 .Татьяна1974, Думаю в поиске найти можно всю инфу. |
Oлег
Там нет ничего сложного, я где то описывал такую замену, да и не только я, в поиске всё есть.
Но ставить 309 нерационально, клиенты начинают реветь  |
Татьяна1974
Состав:
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
Secam - TDA8395P
Video - M52777SP B
Vertical - TDA8356
Tube - A48ECR31X61
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q
P/S В поиске найдено замена M52309SPA на M52777SP в обратной последовательности не найдено. |
мастер-ломастер
| Татьяна1974, старый видеопроц у Вас? Если да , то можно попытаться его прожарить например, взять за один край пинцетом и в пламени зажигалки, или нагретым советским паяльником прогреть. |
Татьяна1974
| Старый проц. есть, насколько сильно его можно разогреть и с какой стороны? И я так понимаю, что гарантии здесь ни какой, на авось. |
мастер-ломастер
| Татьяна1974, со стороны маркировки ,что-бы чуть-чуть потрещал, можно на газу, можно в духовке , правда гарантии никакой, как я понял терять нечего. |
АВАС
Татьяна1974, Вы уверены что новой микрой сигнал Y уже присутствует? Если ответ положительный, значит ОСЦил присутствует и нет бальшого препятствия рассмотреть различия в согласовании с вых.каскадом. Так это понимать?  |
Татьяна1974
zarah
Не фанат форума
| Проц замотать в фольгу (от шоколадки) и в духовку +200*С на 15 мин. В былое время (отсутствие паяльной станции) частенько помогало, особенно в фунаях. |
Татьяна1974
АВАС
Татьяна1974, если не находишь готового решения, схему с 52309 в руки и формировать обвязку. При переделке 09 на 77 было: 1).удалить R201 и установить 22мкф + на 9 выв.
2).удалить R207 (3,9мом)
3).заменить R209 (10ком на 2,7ком размер по вертикали подбирается по картинке).
Прямая замена взад может не решить пробл., но дерзайте.  |
Татьяна1974
| АВАС, В самом начале темы я указала, что это уже испробовано. |
мастер-ломастер
| Татьяна1974, а прожарка не помогла? |
Татьяна1974
| Проц. прокалила но пока стоит 309, мне думается, что весь этот гемор. из за того, что 777 завязан через VLT104 на TDA8356 на 9 pin, а 309 через VPG101 на TA8445 на 12 pin. Очень не одинаковое согл. думаю вряд ли что из этой затеи получится. Так что если не найду решения, придется ставить жареный. |
MASTER+
| Татьяна1974 писал: | | В самом начале темы я указала, что это уже испробовано. |
А пила есть с 52309?
Может этот проц битый.  |
Татьяна1974
| Пила присутствует, проц. нулевый |
MASTER+
| Татьяна1974 писал: | | Пила присутствует |
Поле для творчества. |
