Samsung CK-5373Zr шасси SCT11D(РЕШЕНО) | |||
| Татьяна1974 02/01/2010 20:54 |
Здравствуйте! Буду очень признательна за помощь. В TV Samsung CK-5373Zr шасси SCT11D. Стоит видеопроц.M52777SP отсутствовал Y-сигнал. под рукой оказался проц.M52309SP. Была произведена замена, После включения яркая гор. полоса. До замены этот деффект отсутствовал. 10 и 9 выводы соед. рез.560 ом, тоже не помогло, 17 и 20 выводы через 3,9ком тоже ничего не решили. В схеме где родным стоит M52309SP задействована микросборка VPG101. В этой же схеме микросборка VLT104,по составу они абсолютно идентичны, но в VPG101 на корпусе 1 ножка, а в случае
с VLT104 на корпусе 5 ножка. Ну это уже мои домыслы видимо от бессилия. Состав: Main - AA41-10657A Micom - SZM-137M3 Memory - AT24C04 Power - SMR40200C+HIS0169C SAW - K2953M & G3956M Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - M52777SP B Sound - TDA7056, TDA4445B Vertical - TDA8356 Tuner - TECC0985VD28A Tube - A48ECR31X61 FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - KSD5072 RGB Amp.- TDA6103Q редактировал мастер-ломастер |
| MASTER+ 02/01/2010 21:02 |
Замена возможна в противоположную сторону. Хочешь переделывать схему по кадрам - не стоит. TA8445 и TDA8356 ![]() |
| мастер-ломастер 02/01/2010 21:15 |
Татьяна1974,вот другое дело. |
| ВладимирВВ 02/01/2010 21:27 |
MASTER+, Несколько раз встречал ,с завода стоит M52309SP и TDA8356 .Татьяна1974, Думаю в поиске найти можно всю инфу. |
| Oлег 02/01/2010 21:31 |
Там нет ничего сложного, я где то описывал такую замену, да и не только я, в поиске всё есть.
Но ставить 309 нерационально, клиенты начинают реветь ![]() |
| Татьяна1974 02/01/2010 22:01 |
Состав:
Main - AA41-10657A Micom - SZM-137M3 Memory - AT24C04 Power - SMR40200C+HIS0169C SAW - K2953M & G3956M Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - M52777SP B Sound - TDA7056, TDA4445B Vertical - TDA8356 Tuner - TECC0985VD28A Tube - A48ECR31X61 FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - KSD5072 RGB Amp.- TDA6103Q P/S В поиске найдено замена M52309SPA на M52777SP в обратной последовательности не найдено. |
| мастер-ломастер 02/01/2010 22:10 |
Татьяна1974, старый видеопроц у Вас? Если да , то можно попытаться его прожарить например, взять за один край пинцетом и в пламени зажигалки, или нагретым советским паяльником прогреть. |
| Татьяна1974 02/01/2010 22:42 |
Старый проц. есть, насколько сильно его можно разогреть и с какой стороны? И я так понимаю, что гарантии здесь ни какой, на авось. |
| мастер-ломастер 02/01/2010 22:50 |
Татьяна1974, со стороны маркировки ,что-бы чуть-чуть потрещал, можно на газу, можно в духовке , правда гарантии никакой, как я понял терять нечего. |
| АВАС 02/01/2010 23:34 |
Татьяна1974, Вы уверены что новой микрой сигнал Y уже присутствует? Если ответ положительный, значит ОСЦил присутствует и нет бальшого препятствия рассмотреть различия в согласовании с вых.каскадом. Так это понимать? ![]() |
| Татьяна1974 03/01/2010 00:09 |
АВАС, Уверена! |
| zarah 03/01/2010 00:31 |
Проц замотать в фольгу (от шоколадки) и в духовку +200*С на 15 мин. В былое время (отсутствие паяльной станции) частенько помогало, особенно в фунаях. |
| Татьяна1974 03/01/2010 06:35 |
АВАС, Абсолютно! |
| АВАС 03/01/2010 12:59 |
Татьяна1974, если не находишь готового решения, схему с 52309 в руки и формировать обвязку. При переделке 09 на 77 было: 1).удалить R201 и установить 22мкф + на 9 выв.
2).удалить R207 (3,9мом) 3).заменить R209 (10ком на 2,7ком размер по вертикали подбирается по картинке). Прямая замена взад может не решить пробл., но дерзайте. ![]() |
| Татьяна1974 03/01/2010 18:52 |
АВАС, В самом начале темы я указала, что это уже испробовано. |
| мастер-ломастер 03/01/2010 18:53 |
Татьяна1974, а прожарка не помогла? |
| Татьяна1974 03/01/2010 19:24 |
Проц. прокалила но пока стоит 309, мне думается, что весь этот гемор. из за того, что 777 завязан через VLT104 на TDA8356 на 9 pin, а 309 через VPG101 на TA8445 на 12 pin. Очень не одинаковое согл. думаю вряд ли что из этой затеи получится. Так что если не найду решения, придется ставить жареный. |
| MASTER+ 03/01/2010 22:09 |
А пила есть с 52309? Может этот проц битый. ![]() |
| Татьяна1974 03/01/2010 22:15 |
Пила присутствует, проц. нулевый |
| MASTER+ 03/01/2010 22:19 |
Поле для творчества. |
| мастер-ломастер 03/01/2010 22:32 |
Татьяна1974, ну подайте эту пилу на VPG101, она преобразит эту пилу в прямоугольные импульсы и подаст на TA8445. ![]() |
| Yuritsh 03/01/2010 22:36 |
| Татьяна1974 04/01/2010 01:05 |
Проц.309, вместоVLT104T поставлен VPG101 зеркально, все работает всем спасибо. С рождеством! |
| мастер-ломастер 04/01/2010 12:03 |
Татьяна1974, если всё работает отметьте РЕШЕНО. |
| Татьяна1974 04/01/2010 14:35 |
Решено! |
