Витязь 72CTV720-2S горит кадровая
IGORTL
IGORTL
Сообщение #1 От 04/01/2010 00:52 цитата
Видеопроцессор - TDA8844N2, кадровая TDA 8351, УНЧ - ILA1519B1Q
Телику три года ремонтируется впервые горизонтальная полоса посреди экрана заменил кадровую TDA 8351 экран развернулся в общем телик заработал как положено замерил режимы на микросхеме всё в норме через неделю повтор точно с такой же неисправностью всё та же полоса проверил всю обвязку микросхемы всё в норме когда телик работает с новой кадровой то её тепловой режим нормальный может кто чего посоветует телик у клиента дома а так как он приличных размеров то вести в мастерскую он его отказывается. Как то раз встречал в инете только вот не помню где похожую неисправность и там на сколько помню говорилось про какую то доработку на кадровой может кто чего подскажет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 04/01/2010 01:08 цитата
IGORTL, Все в норме - это как? Если все в норме то чего тогда мс КР выходит со строя? Ты не задавался этим вопросом?
Если ты не можешь произвести нормальный тест ТВ на дому, и клиент отказывается везти его в мастерскую, то пусть смотрит ТВ без кадровой.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #3 От 04/01/2010 01:16 цитата
конечно же этим вопросом я задавался но больше всего меня интересует в настоящий момент почему кадровая горит а клиент отказывается вести в мастерскую по той простой причине что ближайшая мастерская в 25 км. а у клиента машина отсутствует(к сожалению не у всех в наше время есть свой автомобиль)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 04/01/2010 01:20 цитата
IGORTL, Причин много, вот поройся в ПОИСКЕ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИЙ! или ВНЕШНИЙ много че найдешь.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #5 От 04/01/2010 01:25 цитата
В поисках рыл вот эту доработку "Сделай доработку.Увелич R по 45В до 400-500 Ом и добавь емкость 0.1мКф.-6 и 7нога TDA8356."надо будет попробовать может и поможет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 04/01/2010 01:44 цитата
Не то "рыл", ты рой неисправности и методы их устранения. Ведь ТВ 3 года работал без доработки КР, или как?
IGORTL
IGORTL
Сообщение #7 От 05/01/2010 00:30 цитата
Да телик отпахал уже чуть больше трёх лет и ни разу не вскрывался. Поеду на этой неделе к клиенту досконально всё перемеряю и пересмотрю вдруг чего упустил потом отпишусь а пока пойду рыться в поиске.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #8 От 05/01/2010 08:33 цитата
У тебя скорее всего скачет U с блока питания.БП проверяй!Оптопару замени!У меня похожее было на Фунаях.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 05/01/2010 08:40 цитата
нафиг такой клиент нужен .. пускай тогда слушает как радио голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 05/01/2010 08:52 цитата
IGORTL, Вся обвязка типа в "норме"- это как? Меня вот интересует - а емкостя по питанию КР и резюк ты менял?
aru1949
Сообщение #11 От 05/01/2010 10:45 цитата
улыбка Так ребята телек то неделю отпахал Ищи непропой или esr в hands улыбка
IGORTL
IGORTL
Сообщение #12 От 05/01/2010 22:08 цитата
agent007 писал:
Клиенты всякие бывают. Да и вообще про то что "клиент всегда прав" забывать не стоит,ведь все мы своего рода где то клиенты не тут так там. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 23:11
zarah писал:
IGORTL, Вся обвязка типа в "норме"- это как? Меня вот интересует - а емкость вольтодобавки и резюк ты менял?
Нет кроме микрухи ничего не менял пока но скорее всего завтра мне это предстоит сделать
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 06/01/2010 08:44 цитата
IGORTL, Ну я так и понял что ты тупо менял микру. Сколько еще поменяешь? голливудская улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 06/01/2010 10:28 цитата
Клиент всегда прав, но только когда платит улыбка
Огласите пожалуйста напряжение на строчке.
ВУ у него раньше не выгорал?
Очень знакомый TV, я промолчу о качестве его кинескопа.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 06/01/2010 15:41 цитата
Oлег, А тут и говорить не надо. Знакомая история, один хитрый прострел и кадровой нЭма... подшучивать, дразнить
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #16 От 08/01/2010 08:31 цитата
Было подобное. У них ТДКС иногда стреляет и кадровой как не было. Надо спросить у клиента слышел он какие щелчки или нет?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #17 От 08/01/2010 08:51 цитата
Кадровая микруха точно вышла из строя? В витязях (купили Витязь с ним и ...живите как говорили в соввремена) голливудская улыбка пайки в районе ТДКСа-стандартная болячка.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #18 От 09/01/2010 22:55 цитата
микруха точно вылетела установил новую с небольшой доработкой вместо 30 Ом на шестой ноге поставил 330 Ом все режимы в норме правда они в норме и прошлый раз были сейчас только в связи с доработкой на шестой ноге вместо 46 вольт стало 41.Ну а на счёт пайки в районе ТДКС-а совершенно не согласен т.к. в основном только Витязями и Горизонтами занимаюсь и из за пайки на пальцах можно неисправности пересчитать вот если б сказали стандартная болячка из за резисторов неизвестного происхождения особенно в первых моделях теликов так это факт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 09/01/2010 22:59 цитата
IGORTL, При увеличении резистора в 11 раз, обратный ход сверху растра не вылез часом?
vitamax
vitamax
Сообщение #20 От 09/01/2010 23:13 цитата
IGORTL, а как с температурным режимом??? Вспоминаю в этих шассях кадровая кипяток.
