Витязь 72CTV720-2S горит кадровая | |||||||
IGORTL 04/01/2010 00:52 |
Видеопроцессор - TDA8844N2, кадровая TDA 8351, УНЧ - ILA1519B1Q
Телику три года ремонтируется впервые горизонтальная полоса посреди экрана заменил кадровую TDA 8351 экран развернулся в общем телик заработал как положено замерил режимы на микросхеме всё в норме через неделю повтор точно с такой же неисправностью всё та же полоса проверил всю обвязку микросхемы всё в норме когда телик работает с новой кадровой то её тепловой режим нормальный может кто чего посоветует телик у клиента дома а так как он приличных размеров то вести в мастерскую он его отказывается. Как то раз встречал в инете только вот не помню где похожую неисправность и там на сколько помню говорилось про какую то доработку на кадровой может кто чего подскажет. |
zarah 04/01/2010 01:08 |
IGORTL, Все в норме - это как? Если все в норме то чего тогда мс КР выходит со строя? Ты не задавался этим вопросом?
Если ты не можешь произвести нормальный тест ТВ на дому, и клиент отказывается везти его в мастерскую, то пусть смотрит ТВ без кадровой. |
IGORTL 04/01/2010 01:16 |
конечно же этим вопросом я задавался но больше всего меня интересует в настоящий момент почему кадровая горит а клиент отказывается вести в мастерскую по той простой причине что ближайшая мастерская в 25 км. а у клиента машина отсутствует(к сожалению не у всех в наше время есть свой автомобиль) |
zarah 04/01/2010 01:20 |
IGORTL, Причин много, вот поройся в ПОИСКЕ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИЙ! или ВНЕШНИЙ много че найдешь. |
IGORTL 04/01/2010 01:25 |
В поисках рыл вот эту доработку "Сделай доработку.Увелич R по 45В до 400-500 Ом и добавь емкость 0.1мКф.-6 и 7нога TDA8356."надо будет попробовать может и поможет. |
zarah 04/01/2010 01:44 |
Не то "рыл", ты рой неисправности и методы их устранения. Ведь ТВ 3 года работал без доработки КР, или как? |
IGORTL 05/01/2010 00:30 |
Да телик отпахал уже чуть больше трёх лет и ни разу не вскрывался. Поеду на этой неделе к клиенту досконально всё перемеряю и пересмотрю вдруг чего упустил потом отпишусь а пока пойду рыться в поиске. |
tvsergeiconst 05/01/2010 08:33 |
У тебя скорее всего скачет U с блока питания.БП проверяй!Оптопару замени!У меня похожее было на Фунаях. |
agent007 05/01/2010 08:40 |
нафиг такой клиент нужен .. пускай тогда слушает как радио |
zarah 05/01/2010 08:52 |
IGORTL, Вся обвязка типа в "норме"- это как? Меня вот интересует - а емкостя по питанию КР и резюк ты менял? |
aru1949 05/01/2010 10:45 |
Так ребята телек то неделю отпахал Ищи непропой или esr в hands |
IGORTL 05/01/2010 22:08 |
Клиенты всякие бывают. Да и вообще про то что "клиент всегда прав" забывать не стоит,ведь все мы своего рода где то клиенты не тут так там. ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 23:11
Нет кроме микрухи ничего не менял пока но скорее всего завтра мне это предстоит сделать |
zarah 06/01/2010 08:44 |
IGORTL, Ну я так и понял что ты тупо менял микру. Сколько еще поменяешь? |
Oлег 06/01/2010 10:28 |
Клиент всегда прав, но только когда платит
Огласите пожалуйста напряжение на строчке. ВУ у него раньше не выгорал? Очень знакомый TV, я промолчу о качестве его кинескопа. |
zarah 06/01/2010 15:41 |
Oлег, А тут и говорить не надо. Знакомая история, один хитрый прострел и кадровой нЭма... |
OZZIMOSIS 08/01/2010 08:31 |
Было подобное. У них ТДКС иногда стреляет и кадровой как не было. Надо спросить у клиента слышел он какие щелчки или нет? |
aze1959 08/01/2010 08:51 |
Кадровая микруха точно вышла из строя? В витязях (купили Витязь с ним и ...живите как говорили в соввремена) пайки в районе ТДКСа-стандартная болячка. |
IGORTL 09/01/2010 22:55 |
микруха точно вылетела установил новую с небольшой доработкой вместо 30 Ом на шестой ноге поставил 330 Ом все режимы в норме правда они в норме и прошлый раз были сейчас только в связи с доработкой на шестой ноге вместо 46 вольт стало 41.Ну а на счёт пайки в районе ТДКС-а совершенно не согласен т.к. в основном только Витязями и Горизонтами занимаюсь и из за пайки на пальцах можно неисправности пересчитать вот если б сказали стандартная болячка из за резисторов неизвестного происхождения особенно в первых моделях теликов так это факт. |
zarah 09/01/2010 22:59 |
IGORTL, При увеличении резистора в 11 раз, обратный ход сверху растра не вылез часом? |
vitamax 09/01/2010 23:13 |
IGORTL, а как с температурным режимом??? Вспоминаю в этих шассях кадровая кипяток. |
IGORTL 09/01/2010 23:33 |
растр в норме также как и тепловой режим после часа работы градусов так около 50 |
zarah 09/01/2010 23:37 |
50*С для такой кадровой это вполне нормальный режим. А чем мерял? |
IGORTL 10/01/2010 00:10 |
прибором M890G с ним термопара идёт не могу сказать что температуру точно показывает но так примерно прикинуть можно |
IGORTL 01/06/2010 22:38 |
Вобщем тему можно закрывать, телик работает уже пять месяцев, только вот чего моя первая микруха вылетела так я и не понял, не то она сама фиговенькая была, не то доработка помогла, сложно сказать, но факт остаётся фактом телик работает. Спасибо всем за советы. |
BBOBAHH 02/06/2010 11:54 |
Согласен, дяде одному замахался менять ИМС. штуки 4 сменил с периодом в месяц. В конце концов электролиты в обвязке сменил, и доп радиатор на ИМС повесил. (вообще мысля была воткнуть от компа вентилятор ) Больше не лазил в него. |
