LG CF-21F30k Шасси MC-019A-- Изображение сдвинуто вниз | |||||||
| Elektroservis55 15/03/2015 13:21 |
память - 24C16
шим - STRF6654 Тдкс 61774Z- 6040c проц - TDA9381PS/N2/3I0792 кадровая - LA7840 звук- TDA2006 тюнер - 6700VPF Здравствуйте!Телевизор пришол с неисправностью - узкая горизонтальная полоса посередине экрана.При осмотре были обнаружены кольцевые трещины на кадровой. После пропайки изображение совсем пропало! Была заменена кадровая микросхема LA7840.Изображение появилось но только снизу, где то на треть экрана.Верх экрана пусто чернота.Поменял все литы в обвязке, толку нет. Напряжение на микросхеме : 1- 13,8 2- 5,5 3-14,2 4-0 5-0 6-14,2 7-12,3 Подскажите хоть куда рыть! В телевизорах новичок, раньше стиралки делал.За телеки пришлось взяться! В районе мастера нет! Не судите строго. |
| Бакум 15/03/2015 13:33 |
Elektroservis55, ну для начала прочитать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
| валентин-сибиряк 15/03/2015 13:35 |
Рой в сторону замера напруг на кадровой. Да тему бы правильно оформил,а то вскоре снесут. |
| Yuritsh 15/03/2015 13:43 |
| Бакум 15/03/2015 13:48 |
| Elektroservis55 15/03/2015 13:53 |
Ты то сразу с паяльником в руках родился! |
| Yuritsh 15/03/2015 14:09 |
| Бакум 15/03/2015 14:13 |
Ну вот видишь как полезно читать правила. Стань щупами на 1 и 6 пин и огласи замер. |
| Elektroservis55 15/03/2015 14:20 |
Спасибо. вот замеры 1- 13,8 2- 5,5 3-14,2 4-0 5-0 6-14,2 7-12,3 Между 1 и 6 напряжение 28в ![]() |
| Бакум 15/03/2015 14:33 |
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 13:36
| Elektroservis55 15/03/2015 15:10 |
Все исправил.Все что делал написал.Больше ничего не замерял и никуда не лез.Поскольку не знаю что делать дальше. Потому и прошу совета, и помощи. |
| vadim3008 15/03/2015 15:17 |
Elektroservis55, начинай проверять КР! |
| serg63 15/03/2015 15:19 |
Поз.№№? |
| vadim3008 15/03/2015 15:24 |
А его и не будет пока не прочитаешь вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic945.html и http://monitor.net.ru/forum/-info-945.html |
| Вано 16/03/2015 20:52 |
стань на 21 22 ногу проца и посмотри есть на них по 1.5в. должно быть одинаково. а у тебья одна наверно увалена. |
| KRAB 16/03/2015 21:53 |
и варианта два - или за новым процом - или делать доработку ... |
| Joiner 17/03/2015 09:56 |
| Elektroservis55 18/03/2015 12:20 |
Всем спасибо и за помощь !!! Дело было в процессоре.Взят с аналогичного телевизора.Сутки проработал нормально, клиент доволен. |
