Shivaki STV2155 греется HOT | |||||||||
| uni007 05/11/2009 16:31 |
греется транзистор строчной развертки, питание в норме
пробовал менять конденсаторы 100мкф на 160 в состав телевизора: проц sanyo lc863324f микросхема блока питания STR-G6653 Видео 7681oa Строчный транзистор D2499
| C1-65A 05/11/2009 16:36 |
| мастер-ломастер 05/11/2009 16:46 |
uni007, ты как -то написал не понятно , до замены какой НОТ стоял? Напиши всё по нормальному. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила, оформи тему согласно правил. |
| MASTER+ 05/11/2009 17:20 |
Шасси 3Y11. |
| фунтиций 05/11/2009 18:37 |
А что значит греется? Там много чего греется и греться должно. В градусах цельсия или фаренгейта можешь сказать? ![]() |
| uni007 05/11/2009 22:01 |
извините за невнимательность, я новичок теперь все по порядку
:тел при запуске работает минут пять, потом выключается температуру на кадровой не измерял, но радиатор был сильно горячим напряжения на блоке питания в норме |
| фунтиций 05/11/2009 22:18 |
| zarah 06/11/2009 00:01 |
uni007, Если тема не будет завтра исправлена согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА она уйдет в корзину! |
