Funai 2000A MK7, мала контрастность (РЕШЕНО)
wolk
Сообщение #1 От 05/05/2009 21:20 цитата
Состав :МП TMP47C434N-R214, ВП CXA2138C, Кад. LA7830 УНЧ-AN5265, радиоканал-LA7530N, БП-2SD1710, HOT-2SD-2333, ТДКС-154-064М. редактировал мастер-ломастер К картинке претензий нет-изображение четкое. Цветность в норме.Но явно не хватает контрастности. Напряжение питателя 112в и пульсяции с БП в норме. Питание видеоусилителей 177в. Причем OSD выводится яркое и контрастное. АРУ работает нормально. Контрастность регулируется.Вроде уже проверил все, зашел в тупик.Может быть есть идеи?
Морозик
Сообщение #2 От 05/05/2009 21:24 цитата
Ускоряющее не слишком большое?
Отл не мешает посмотреть.
А как с видеовхода?
IB
IB
Сообщение #3 От 05/05/2009 21:27 цитата
Маловато!
Морозик писал:
Обязательно!
wolk писал:
В каких приделах?
wolk
Сообщение #4 От 05/05/2009 21:31 цитата
Ускоряющее пробовал менять не помогло.
Для Funai питание видеоусилителей 180в
С видеовхода не могу попробовать-нет пультя
IB
IB
Сообщение #5 От 05/05/2009 21:36 цитата
wolk писал:
Да хоть для космического корабля -177В маловато - нормальное питание видеоусилителей от 180В до 200В!
wolk
Сообщение #6 От 05/05/2009 21:39 цитата
Спорить не буду. Funaiев отремонтировал немало. Везде питание было от 165 до 185в. Кондер по питанию 180в конечно поменял.
ДОБАВЛЕНО 05.05.2009 22:03
Спасибо за помощь. Был в обрыве резюк по OTЛ .
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 05/05/2009 22:28 цитата
wolk, его номер по схеме сюда!
Так же тему отметить решено.
IB
IB
Сообщение #8 От 05/05/2009 22:59 цитата
wolk писал:
Не может такого быть!
wolk писал:
wolk, И напряжение стало......
barabashka
Сообщение #9 От 05/05/2009 23:00 цитата
IB писал:
wolk писал:
IB, а как быть с испанскими SHARPами? Там видеоусилители питаются от 150В (B+)
IB
IB
Сообщение #10 От 05/05/2009 23:03 цитата
barabashka писал:
barabashka, Так давай схему, будем изучать!
А в американских, может питание 100В и валит прямо на пушку.
подшучивать, дразнить Шутка!
Ведь мы рассматриваем свое - родное!
wolk
Сообщение #11 От 05/05/2009 23:07 цитата
Резистор R321. Кондер поменял в самом начале. После замены стало 177в.
ДОБАВЛЕНО 05.05.2009 23:08
Тему закрываю.
barabashka
Сообщение #12 От 05/05/2009 23:14 цитата
IB, к примеру шасси CA-10.
IB
IB
Сообщение #13 От 05/05/2009 23:30 цитата
barabashkaСогласен!
L
