jalmit
Horizont-21BF41(шасси: CTV733-2) состав:
UOC - TDA9353PS/N3/2/1609(HORIZONT_TOPOL2)
впоследствии UOC успешно заменил на TDA9353PS/N3/2/1910(TOPOL3)
Memory - ST24C16W6
SMPS - UC3842AN
TR Chopper - ТПИ-653-2
SAW - K2955M
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7496S
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-144EA(Horizont);
Tube - A51ELD032X001(«Thomson» made in Poland)
отклоняющая система: "Thomson" Poland «51JMKZ69»; 070-5-042-79526-2053
FBT - ТДКС-33-02(возможно заменить на PET 32-01)
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF.
☆ Купил и установил переходник «EURO-SCART ==> RCA»; + для включения AV1 через SCART сразу при включении TV подачей +8V с DA802(IL317) на 8-ю ножку DA101(TDA9353) через 1 kOhm
※или в общую точку R521+R513(8-SCART) из точки соединения 1-DA100+C104+R148;
※или из точки R184;
※или из точки соединения R115+L102;
★но подал +8V через 3,4 kOhm(125 mW);
★Контакт "16"-SCART,контакт быстрого переключения, передает сигнал от источника,который указывает,что сигнал является либо RGB,либо композитным:
☆ 0В-0,4В означает композитный;
☆ 1–3 В(номинальное 1 В) означает только RGB.
☆Вилки питания ~220 V от телевизора и от внешнего DVB-T2 тюнера включил в один общий тройник с удлинителем(с общим включением питания сети ~220 V) -
★это сделал для того чтоб телевизор настроить при необходимости и больше дистанционным пультом от телевизора не пользоваться,а
★использовать только один пульт дистанционного управления от внешнего DVB-T2 тюнера(так удобнее);
★и чтоб и телевизор и внешний DVB-T2 тюнер одной кнопкой включения ~220 V(на внешнем тройнике-удлинителе) сразу включались на просмотр DVB-T2 телепередач.
???△В итоге: UOC-процессор даже не пытается сразу включить телевизор в рабочий режим,а остаётся в дежурном режиме и переключение в рабочий режим возможно только вручную с пульта дистанционного управления;
☆☆и если не убрать вручную с пульта дистанционного управления меню настроек(звука ли,изображения ли,... или общих настроек),а подождать пока оно само исчезнет с экрана,то
☆☆вместе с его исчезновением пропадет и звук телепередачи;
△а раньше такого не наблюдалось. Эти искажения в передаче звукового сопровождения происходили при работе телевизора от внешнего тюнера DVB-T2 телесигнала.
☆В этой модели установлен EURO-SCART разъём + «RCA»-вход.
CTV733(схема).pdf 692.47 КБ Скачано: 128 раз(а)
jalmit
| Предполагаю: сбой в работе UOC-процессора,но повреждена ли изнутри TDA9353 или что-то случилось с памятью в микросхеме памяти ST24C16W6? |
jalmit
| В меню настроек телевизора(в обычном пользовательском,а не Сервисном меню),согласно инструкции по эксплуатации,в подменю "Установки",в графе «выбор режима работы при включении телевизора в питающую сеть» установлена позиция «включение сразу в рабочий режим»,минуя дежурный режим. |
Некто Никто
| jalmit писал: | | В меню настроек телевизора(в обычном пользовательском,а не Сервисном меню),согласно инструкции по эксплуатации,в подменю "Установки" в графе «выбор режима работы при включении телевизора в питающую сеть» установлена позиция «включение сразу в рабочий режим»,минуя дежурный режим. |
врёте. Такого нет. Есть вариант "включение ТВ - последнее состояние" или " включение ТВ - дежурный режим"
А вообще что за потоки незамутнённого сознания? Может витамины какие попейте... |
jalmit
| Да,верно,там указано: «в Последнее Состояние»,то есть при подаче питающего напряжения «кнопкой сети» TV «будет переходить в тот режим,в котором он был при предыдущем выключении сети». |
jalmit
Заменил TDA9353,сменил микросхему памяти(ST24C16W6) и провёл инициализацию памяти,но всё по-прежнему.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2025 15:11
В этом телевизоре,в отличие от Корейского,включение в рабочий режим производится с пульта дистанционного управления не красной клавишей «включения-выключения»,а клавишами переключения каналов,либо напрямую цифровыми кнопками прямого включения нужного номера канала.
★То есть программное обеспечение UOC-процессора несколько иное,чем у LG-TV.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2025 15:21
Последняя надежда была на замену TDA9353. Но всё рухнуло,безнадёжная безысходность. |
jalmit
■Предполагаю,что поскольку в микросхеме памяти при ёё инициализации очистился список настроенных телевизионных каналов,то
☆согласно прошивки UOC,происходит как бы 1-е включение телевизора и только в дежурный режим;
★а при наличии в памяти микросхемы списка уже настроенных телевизионных каналов возможно включение телевизора сразу на один из заранее настроенных телевизионных каналов.
※А так как аналоговое телевизионное вещание в нашей местности полностью прекращено,то и надежды восстановить включение телевизора сразу в рабочий режим нет.
■а включение SCART на 8й отвод центрального процессора обработки сигналов DA101(TDA9353PS/N3/2/1609(Horizont_Topol-2)) через 3,4 kOhm подачей "+8V" с DA802(IL317) блока питания для того,
☆чтобы при включении TV в рабочий режим сразу включался режим AV1(через SCART-разъём),чтоб принимать DVB-T2 через внешний TV-тюнер и пользоваться только одним пультом дистанционного управления(от этого внешнего TV-тюнера); не срабатывало сразу,поскольку в состоянии дежурного режима эта цепь была не запитана;
☆ При отсутствии аналогового телевизионного сигнала(прекращении аналогового телевещания) UOC-процессор даже не пытается включить телевизор в рабочий режим(если была выполнена замена микросхемы памяти или сброс памяти),а остаётся в дежурном режиме,
☆☆поскольку в =микросхеме памяти= отсутствует информация о сохранённых настройках на принимаемые теле-каналы; а потому нет конечной цели включения - на один из настроенных принимаемых телевизионных каналов;
※а на наличие информации о внешнем видео-сигнале по SCART или RCA входам UOC-процессор не реагирует;
ДОБАВЛЕНО 26/03/2025 21:30
Вспомнил,что эта неисправность началась с того,что сделал сброс данных старой памяти микросхемы; а до того отремонтированный телевизор включался нормально и с экранным меню и регулировками громкости было всё в порядке. |
jalmit
★ и чтобы TV включался сразу в рабочий режим(в обход дежурного режима) при подаче питания сети,надо в ручном режиме поиска телевизионных станций(выключив автоподстройку частоты),в меню подстройки частоты выбрать не менее 2х частот и сохранить их в микросхему памяти,как 1й и 2й каналы;
☆Признаки вкл.TV сразу при подаче питания сети(HORIZONT-21BF41(шасси: STV 733-2)):
☆ Если нет в микросхеме памяти сохранённых частот настройки хотя бы 2х станций телевещания,то
☆☆если не убрать вручную с пульта дистанционного управления меню настроек(звука ли,изображения ли,... или общих настроек),а подождать пока оно само исчезнет с экрана,то
☆☆вместе с его исчезновением пропадет и звук телепередачи; |
jalmit
