Toshiba 2125XSR - не запускается
SOS200
Сообщение #1 От 24/04/2010 23:48 цитата
TOSHIBA 2125XSR не переходит с дежурки в рабочий режим.
Состав:
Micom - 47C434N3528
Memory - TC89101P
SMPS - 2SC3927
Video - TA8659AN
VIF - T51496P
Vertical - AN5515
Sound - TDA2611A
SIF - TA8615N
Band - LA7910
TV/AV - TA8628N
FBT - TFB-4101AH / TFB-4039AD
HOT - ON4409
Пришел сгоревшим БП но транзистора небыло(с3927) кто-то уже копал.Поменял новый и А1300 тоже был к.з. литы все поменял .Во вторичке оказался к.з. диод по В+.Вторичные напряжения завышены 153(112) 26(18) 5в нормально.С пульта телевизор запускаетья и выключ,но строка незапускаеться слышен щелчок перехода и тишина. TA8659AN
подставлял ничего.литы по В+ проверял норма.оптопары заменил.Где еще рыть?
Сообщение #2 От 25/04/2010 00:33 цитата
SOS200 писал:
Где еще рыть?
- в кошельке и купить осциллограф, после чего ГЛУПЫЕ вопросы ОТПАДУТ сами собой ... Ты хочешь тему на 10-к страниц ни о чем?!
Я тебя спрошу лучше:
1. наличие СИЗ с в/п
2. исправность ТДКС
3. исправность ОС
4. ИБП на соотв. требуемой мощности в "нагрузки"
5. вторичные потребители с ТДКС - исправность
6. пока все ... ответь на ЭТО по принципу - ДОСТОВЕРНО ИЗВЕСТНО (корректно проверено) ...
Без этого советов НЕ БУДЕТ, разве что "а поговорить" ... !
SOS200
Сообщение #3 От 25/04/2010 08:19 цитата
KRAB писал:
есть
KRAB писал:
2. исправность ТДКС
рабочий
KRAB писал:
3. исправность ОС
непроверял
KRAB писал:
лампа 100ват запуск нормальный.
Сообщение #4 От 25/04/2010 12:45 цитата
KRAB писал:
Игорёк
Сообщение #5 От 25/04/2010 13:34 цитата
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 14:35
Вторичные напряжения завышены 153(112) [/quote]
Осталось найти почему.
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 25/04/2010 13:36 цитата
SOS200 писал:
Начать нада с того, чтобы найти где +113V.. Там компаратор типа Sexxx - S1854 и оптрон.. Оптрна как я понял два. Ищи почему завышено. Запуск строки найдещь потом, тем более -
SOS200 писал:
KRAB писал:
есть
Сообщение #7 От 25/04/2010 15:00 цитата
SOS200 писал:
- а я - "проморгал" голливудская улыбка
SOS200
Сообщение #8 От 25/04/2010 15:50 цитата
key-s писал:
Счас нечем подсавить
и кадровая здесь играет роль??? щас тоже нету чем заменить.TDKS вторичку откидал ничего неизменилось.
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 25/04/2010 17:04 цитата
Кадровая в стабилизации разумеется не участвует.. S1854 лично мнял на SE115
Сообщение #10 От 25/04/2010 22:36 цитата
SOS200 писал:
нечем подсавить
key-s писал:
SE115
(аналог) либо собрать на "рассыпухе" на транзисторе, паре резисторов и "стабике" ... улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 26/04/2010 19:24 цитата
KRAB, Руслан, рассыпухой собирать трудно, там транзистор КТ940, и резистор в делителе подбирать надо, лучше купить SE115 улыбка
SOS200
Сообщение #12 От 26/04/2010 23:47 цитата
S1854 cегодня купил поменял результат тотже .Брак неисключается???
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 От 27/04/2010 00:07 цитата
Так и будешь менять всё что напишут? Главное слово - ищи.. Кроме S1854 там есть две оптопары, кроме оптрона стабилизации IC826 - его обвеска как холодная так и горячая.. Кроме всего есть режимы на схеме. В дежурке B+ должно падать, ключ стоит в катоде св/диода оптрона
SOS200
Сообщение #14 От 27/04/2010 00:47 цитата
ок буду искать.
U
