Toshiba 2125XSR - не запускается | |||||||||
| SOS200 24/04/2010 23:48 |
TOSHIBA 2125XSR не переходит с дежурки в рабочий режим.
Состав: Micom - 47C434N3528 Memory - TC89101P SMPS - 2SC3927 Video - TA8659AN VIF - T51496P Vertical - AN5515 Sound - TDA2611A SIF - TA8615N Band - LA7910 TV/AV - TA8628N FBT - TFB-4101AH / TFB-4039AD HOT - ON4409 Пришел сгоревшим БП но транзистора небыло(с3927) кто-то уже копал.Поменял новый и А1300 тоже был к.з. литы все поменял .Во вторичке оказался к.з. диод по В+.Вторичные напряжения завышены 153(112) 26(18) 5в нормально.С пульта телевизор запускаетья и выключ,но строка незапускаеться слышен щелчок перехода и тишина. TA8659AN подставлял ничего.литы по В+ проверял норма.оптопары заменил.Где еще рыть? |
| KRAB 25/04/2010 00:33 |
Я тебя спрошу лучше: 1. наличие СИЗ с в/п 2. исправность ТДКС 3. исправность ОС 4. ИБП на соотв. требуемой мощности в "нагрузки" 5. вторичные потребители с ТДКС - исправность 6. пока все ... ответь на ЭТО по принципу - ДОСТОВЕРНО ИЗВЕСТНО (корректно проверено) ... Без этого советов НЕ БУДЕТ, разве что "а поговорить" ... ! |
| SOS200 25/04/2010 08:19 |
есть
рабочий
непроверял
лампа 100ват запуск нормальный. |
| KRAB 25/04/2010 12:45 |
| Игорёк 25/04/2010 13:34 |
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 14:35
Вторичные напряжения завышены 153(112) [/quote] Осталось найти почему. |
| key-s 25/04/2010 13:36 |
Начать нада с того, чтобы найти где +113V.. Там компаратор типа Sexxx - S1854 и оптрон.. Оптрна как я понял два. Ищи почему завышено. Запуск строки найдещь потом, тем более -
| KRAB 25/04/2010 15:00 |
| SOS200 25/04/2010 15:50 |
Счас нечем подсавить и кадровая здесь играет роль??? щас тоже нету чем заменить.TDKS вторичку откидал ничего неизменилось. |
| key-s 25/04/2010 17:04 |
Кадровая в стабилизации разумеется не участвует.. S1854 лично мнял на SE115 |
| KRAB 25/04/2010 22:36 |
| мастер-ломастер 26/04/2010 19:24 |
KRAB, Руслан, рассыпухой собирать трудно, там транзистор КТ940, и резистор в делителе подбирать надо, лучше купить SE115 ![]() |
| SOS200 26/04/2010 23:47 |
S1854 cегодня купил поменял результат тотже .Брак неисключается??? |
| key-s 27/04/2010 00:07 |
Так и будешь менять всё что напишут? Главное слово - ищи.. Кроме S1854 там есть две оптопары, кроме оптрона стабилизации IC826 - его обвеска как холодная так и горячая.. Кроме всего есть режимы на схеме. В дежурке B+ должно падать, ключ стоит в катоде св/диода оптрона |
| SOS200 27/04/2010 00:47 |
ок буду искать. |
