Horizont-21BF41(шасси CTV733-2) включение сразу на DVB-T2. | |||
| jalmit 12/03/2025 02:02 |
Horizont-21BF41(шасси: CTV733-2) состав:
UOC - TDA9353PS/N3/2/1609(HORIZONT_TOPOL2) впоследствии UOC успешно заменил на TDA9353PS/N3/2/1910(TOPOL3) Memory - ST24C16W6 SMPS - UC3842AN TR Chopper - ТПИ-653-2 SAW - K2955M Vertical - TDA8351 Sound - TDA7496S Stereo - TDA9859 Tuner - KS-H-144EA(Horizont); Tube - A51ELD032X001(«Thomson» made in Poland) отклоняющая система: "Thomson" Poland «51JMKZ69»; 070-5-042-79526-2053 FBT - ТДКС-33-02(возможно заменить на PET 32-01) HOT - ST1803DHI RGB Amp. - TDA6107JF. ☆ Купил и установил переходник «EURO-SCART ==> RCA»; + для включения AV1 через SCART сразу при включении TV подачей +8V с DA802(IL317) на 8-ю ножку DA101(TDA9353) через 1 kOhm ※или в общую точку R521+R513(8-SCART) из точки соединения 1-DA100+C104+R148; ※или из точки R184; ※или из точки соединения R115+L102; ★но подал +8V через 3,4 kOhm(125 mW); ★Контакт "16"-SCART,контакт быстрого переключения, передает сигнал от источника,который указывает,что сигнал является либо RGB,либо композитным: ☆ 0В-0,4В означает композитный; ☆ 1–3 В(номинальное 1 В) означает только RGB. ☆Вилки питания ~220 V от телевизора и от внешнего DVB-T2 тюнера включил в один общий тройник с удлинителем(с общим включением питания сети ~220 V) - ★это сделал для того чтоб телевизор настроить при необходимости и больше дистанционным пультом от телевизора не пользоваться,а ★использовать только один пульт дистанционного управления от внешнего DVB-T2 тюнера(так удобнее); ★и чтоб и телевизор и внешний DVB-T2 тюнер одной кнопкой включения ~220 V(на внешнем тройнике-удлинителе) сразу включались на просмотр DVB-T2 телепередач. ???△В итоге: UOC-процессор даже не пытается сразу включить телевизор в рабочий режим,а остаётся в дежурном режиме и переключение в рабочий режим возможно только вручную с пульта дистанционного управления; ☆☆и если не убрать вручную с пульта дистанционного управления меню настроек(звука ли,изображения ли,... или общих настроек),а подождать пока оно само исчезнет с экрана,то ☆☆вместе с его исчезновением пропадет и звук телепередачи; △а раньше такого не наблюдалось. Эти искажения в передаче звукового сопровождения происходили при работе телевизора от внешнего тюнера DVB-T2 телесигнала. ☆В этой модели установлен EURO-SCART разъём + «RCA»-вход. |
| jalmit 13/03/2025 12:34 |
Предполагаю: сбой в работе UOC-процессора,но повреждена ли изнутри TDA9353 или что-то случилось с памятью в микросхеме памяти ST24C16W6? |
| jalmit 13/03/2025 15:00 |
В меню настроек телевизора(в обычном пользовательском,а не Сервисном меню),согласно инструкции по эксплуатации,в подменю "Установки",в графе «выбор режима работы при включении телевизора в питающую сеть» установлена позиция «включение сразу в рабочий режим»,минуя дежурный режим. |
| Некто Никто 13/03/2025 15:06 |
врёте. Такого нет. Есть вариант "включение ТВ - последнее состояние" или " включение ТВ - дежурный режим" А вообще что за потоки незамутнённого сознания? Может витамины какие попейте... |
| jalmit 13/03/2025 15:18 |
Да,верно,там указано: «в Последнее Состояние»,то есть при подаче питающего напряжения «кнопкой сети» TV «будет переходить в тот режим,в котором он был при предыдущем выключении сети». |
| jalmit 13/03/2025 16:06 |
Заменил TDA9353,сменил микросхему памяти(ST24C16W6) и провёл инициализацию памяти,но всё по-прежнему.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2025 15:11 В этом телевизоре,в отличие от Корейского,включение в рабочий режим производится с пульта дистанционного управления не красной клавишей «включения-выключения»,а клавишами переключения каналов,либо напрямую цифровыми кнопками прямого включения нужного номера канала. ★То есть программное обеспечение UOC-процессора несколько иное,чем у LG-TV. ДОБАВЛЕНО 13/03/2025 15:21 Последняя надежда была на замену TDA9353. Но всё рухнуло,безнадёжная безысходность. |
| jalmit 26/03/2025 22:24 |
■Предполагаю,что поскольку в микросхеме памяти при ёё инициализации очистился список настроенных телевизионных каналов,то
☆согласно прошивки UOC,происходит как бы 1-е включение телевизора и только в дежурный режим; ★а при наличии в памяти микросхемы списка уже настроенных телевизионных каналов возможно включение телевизора сразу на один из заранее настроенных телевизионных каналов. ※А так как аналоговое телевизионное вещание в нашей местности полностью прекращено,то и надежды восстановить включение телевизора сразу в рабочий режим нет. ■а включение SCART на 8й отвод центрального процессора обработки сигналов DA101(TDA9353PS/N3/2/1609(Horizont_Topol-2)) через 3,4 kOhm подачей "+8V" с DA802(IL317) блока питания для того, ☆чтобы при включении TV в рабочий режим сразу включался режим AV1(через SCART-разъём),чтоб принимать DVB-T2 через внешний TV-тюнер и пользоваться только одним пультом дистанционного управления(от этого внешнего TV-тюнера); не срабатывало сразу,поскольку в состоянии дежурного режима эта цепь была не запитана; ☆ При отсутствии аналогового телевизионного сигнала(прекращении аналогового телевещания) UOC-процессор даже не пытается включить телевизор в рабочий режим(если была выполнена замена микросхемы памяти или сброс памяти),а остаётся в дежурном режиме, ☆☆поскольку в =микросхеме памяти= отсутствует информация о сохранённых настройках на принимаемые теле-каналы; а потому нет конечной цели включения - на один из настроенных принимаемых телевизионных каналов; ※а на наличие информации о внешнем видео-сигнале по SCART или RCA входам UOC-процессор не реагирует; ДОБАВЛЕНО 26/03/2025 21:30 Вспомнил,что эта неисправность началась с того,что сделал сброс данных старой памяти микросхемы; а до того отремонтированный телевизор включался нормально и с экранным меню и регулировками громкости было всё в порядке. |
| jalmit 28/03/2025 12:41 |
★ и чтобы TV включался сразу в рабочий режим(в обход дежурного режима) при подаче питания сети,надо в ручном режиме поиска телевизионных станций(выключив автоподстройку частоты),в меню подстройки частоты выбрать не менее 2х частот и сохранить их в микросхему памяти,как 1й и 2й каналы;
☆Признаки вкл.TV сразу при подаче питания сети(HORIZONT-21BF41(шасси: STV 733-2)): ☆ Если нет в микросхеме памяти сохранённых частот настройки хотя бы 2х станций телевещания,то ☆☆если не убрать вручную с пульта дистанционного управления меню настроек(звука ли,изображения ли,... или общих настроек),а подождать пока оно само исчезнет с экрана,то ☆☆вместе с его исчезновением пропадет и звук телепередачи; |
| jalmit 30/03/2025 08:36 |
С Корейскими LG таких проблем при включении в рабочий режим не происходит: https://monitor.espec.ws/section1/topic337852.html |
