PHILIPS 28MK2790/58R ошибка F4 ( решено ) | |||
| mwo-rem 13/07/2010 14:49 |
Шасси MARK 2
Проц TMP47C634N-R467 Включается , но при нажатии на любую кнопку загорается на экране F4 , моргает светодиод . память чистую подставляли - без результата без памяти пишет F2 ТДКС 38371 V9211-CM тюнер 3139 147 10991 TDA 8341 TDA2579 TDA4650 TDA3504 память 24c01 редактировал мастер-ломастер |
| C1-65A 13/07/2010 15:13 |
mwo-rem, ты забыл почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Хотя бы шаську указал... |
| mwo-rem 13/07/2010 16:06 |
Так ведь первая строка шасси марк 2 ( МК2) |
| goga_tv 13/07/2010 16:16 |
mwo-rem, если по аналогии , то у меня в GR-е такое было, решил перепрошивкой памяти. (появилось, когда ТВ запустили без модуля телетекста)
А вообще ты в силе полный состав сообщить???? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вроде и не новичек ![]() |
| VOLOCHA 13/07/2010 16:41 |
F4 - это говорит о проблеме с EEPROM. Питание на памяти и процессоре в норме ? Cкорее всего проблема по питанию 5 вольт. ![]() |
| mwo-rem 13/07/2010 16:48 |
Прошу прощения за торможения - тема не моя - для товарищей стараюсь и за них огребаю.
ТДКС 38371 V9211-CM тюнер 3139 147 10991 TDA 8341 TDA2579 TDA4650 TDA3504 память 24c01 стоит телетекст -если надо укажу набор микросхем Все питания были проверены сразу . ДОБАВЛЕНО Июль 13 2010 Для решения данной ( в нашем случае ) проблемы необходимо выдернуть субмодуль телетекста Всем большое спасибо! |
| C1-65A 13/07/2010 17:02 |
| goga_tv 13/07/2010 17:06 |
mwo-rem,
Нууууу это не ремонт, как теперь без телетекста ТВ смотреть???
Давай - ремонтируй ![]() |
| mwo-rem 13/07/2010 22:05 |
Телек едет на заслуженный отдых в деревню а там телетекста нет! - отсталые они там.
И пульт утерян...а без пульта о наличии этой функции можно только догадываться. ![]() |
