Polar 51 шасси S-0603 - нет приема во всех диапазонах | |||
| boris81 29/10/2011 12:49 |
Polar 51CTV2029 шасси S-0603.
Состав ШАССИ Micom - SDA555XFL-A14 / LT01D 51KC Memory - AT24C08PC Video - TDA8842 SAW - ФПЗП7-495-9 TR Chopper - TSM-0201 Sound - TDA7056B Vertical - TDA9302H Tuner - KS-H-142EA Tube - A48EKB02X01 / A51JSY63X42(C) FBT - PET-19-37 (HR8982) HOT - ST1803DHI В настоящее время перестал принимать каналы из 60 настраивает 8 (151,25; 159,25; 167,25; 175,25; 479,25; 487,25; 503,25; 519,25 МГц). В ручную каналы можно настроить и сохранить в любой из 100 программ. После перенапряжения заменен С804 после отработал около года. Заменен полосовой фильтр Z101, tuner с оригинального на LG TAEL-G671D, результат тот же. Прошу помощи. |
| moroz-1963 29/10/2011 13:07 |
С генератор подай ПЧ до фильтра и после Подай ВЧ и замерь чувчтвительность .Тестером замерь на крайнем выводе напряжение - без сигнала должно быть около 4,5 В. Попробуй войти в сервис и настроить тюнер
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 14:09 И какой ставил ФПЧ |
| киев 29/10/2011 13:49 |
boris81, дооформи тему, как сказано ЗДЕСЬ |
| boris81 29/10/2011 14:11 |
ФПЧ - K2971M. В меню зайти можно, а что настраивать? Давным давно я случайно зашел с сервис меню и переписал все настройки, они не изменились. Родной tuner настраивает 12 каналов. При настройке на последний из видимых ему каналов 527,25 МГц примерно половина полосы настройки еще доступно. а напряжение на 9 выводе tunera перестает меняться 4,88V. Генератора у меня нет. |
| KRAB 29/10/2011 14:17 |
| moroz-1963 29/10/2011 14:23 |
сервис - набрать с ПДУ код «062596 “MENU”» и попробуй ФПЧ (ФП3П7-495-9)Похоже виновен сам тюнер. |
| виктор-теледоктор 29/10/2011 14:36 |
boris81, оно вообще не должно меняться.На 9 ноге должно быть 33V. У тебя цифровой тюнер,а не аналоговый! |
| moroz-1963 29/10/2011 14:42 |
На крайнем выводе возле антенного входа первый |
| boris81 29/10/2011 14:49 |
На первом выводе 2,05V.
Решено заменой R421 220 kOM, обрыв. |
| виктор-теледоктор 29/10/2011 16:25 |
boris81, напряжения на тюнере НАДО мерить до открытия темы,а не после...Глядишь, и тему не пришлось бы открывать... |
